  Solid Edge
  Abwicklung eines schiefen Kegels mit abgewinkelten Deckel
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Abwicklung eines schiefen Kegels mit abgewinkelten Deckel (4768 mal gelesen)
STP2
Sehen Sie sich das Profil von STP2 an!   Senden Sie eine Private Message an STP2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STP2
erstellt am: 20. Jan. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich möchte eine Abwicklung von einem schiefen Kegelstumpf mit abgewinkelten Deckel erstellen. Ich habe jetzt mal den Körper in Part erstellt, so wie ich ihn mir vorstelle, und ihn mit Dünnwand zu einem Hohlkörper gemacht. Der Boden (eine Kreisfläche) soll nicht mit abgewickelt werden.
Wie kann ich den Kegel jetzt in Sheet Metal erzeugen? Auf dem zweiten Bild hab ich mal die Abmaße des Kegels dargestellt.
Der Kegel ist, bevor er abgestumpft wird, ja spitz und das kann ich nicht mit dem Übergangslappen machen, oder?
Viele Dank im Voraus
Gruß Stp
[Diese Nachricht wurde von STP2 am 20. Jan. 2007 editiert.]
networktom
Sehen Sie sich das Profil von networktom an!   Senden Sie eine Private Message an networktom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für networktom
Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32
SE ST5 MP9
erstellt am: 20. Jan. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für STP2 10 Unities + Antwort hilfreich
kegel_schief.pdf
...meinst du so?
You know the difference between you and God?
God never thinks He's you.
STP2
erstellt am: 20. Jan. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genauso meinte ich das, wie hast du das hinbekommen? Kannst du mir deine psm Datei zur Verfügung stellen, dann würde ich es vielleicht selber herausfinden können.
Gruß STP
networktom
SE ST5 MP9
erstellt am: 20. Jan. 2007 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für STP2 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine psm Datei würdest du wegen unterschiedlichen Versionen nicht öffnen können, schau dir mal die angehängten Bilder an. Es müsste klar sein, oder?
viel Spass
networktom
STP2
erstellt am: 20. Jan. 2007 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo networktom
viel Dank für die Info, jetzt ist´s mir klar.
Vielen Dank nochmals.
Gruß STP
modeng
erstellt am: 20. Jan. 2007 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für STP2 10 Unities + Antwort hilfreich
SheetMetal1_V14.zip
oder so da schon eine komplette Skizze vorlag -- der Rest ist trivial
Der Schnitt 25 Grad muss ggf. anders gemacht werden, der Eingfachheit
halber als Ausschnitt.
modeng
Don't feed the engineers!
[Diese Nachricht wurde von modeng am 20. Jan. 2007 editiert.]
STP2
erstellt am: 20. Jan. 2007 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
ich versteh nicht ganz. Wenn ich die Datei öffne, kommt nur ein Dreieck, mit zwei Geraden, die sich schneiden. Ich hab die V15 Academic, kann es daran liegen? Vielleicht kannst du mir so beschreiben, was du gemeint hast?
Gruß STP
modeng
erstellt am: 20. Jan. 2007 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für STP2 10 Unities + Antwort hilfreich
ach, das ist ganz einfach: die beiden Boegen auf den Ebenen und den
Uebergangslappen da war ich nur zu faul sie zu erstellen und etwas
soll man ja auch anderen ueberlassen ;-)
modeng
STP2
erstellt am: 20. Jan. 2007 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also den Kegelmantel hab ich jetzt konstruiert, die Abwicklung davon ebenfalls (siehe Bild). Aber wie bekomme ich jetzt den abgewinkelten Deckel hin? Welchen Befehl muss ich dazu am Besten verwenden?
Gruß STP
modeng
erstellt am: 22. Jan. 2007 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für STP2 10 Unities + Antwort hilfreich
Deckel1_V14.zip
eine moegliche Loesung ...
modeng
