  Solid Edge
  Wie mache ich eine Gute Baugruppe?
Autor Thema:  Wie mache ich eine Gute Baugruppe? (1231 mal gelesen)
Zauberlehrling
Cad Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Zauberlehrling an!   Senden Sie eine Private Message an Zauberlehrling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zauberlehrling
SE ST
erstellt am: 16. Jan. 2007 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Arbeite mit SE V18. Habe folgendes Problem: Muss mehrere, in meinen Augen grosse, Baugruppen machen. (Etwa 100 Komponenten) darunter Winkel, T-Stück, Kugelhähne, Ventile, Pumpen. Nun meine Frage: Wie setze ich die Beziehungen am Besten, dass ich möglichst mit kleinem Aufwand Teile ersetzen kann? Konkret wenn ich eine d20 Verrohrung habe und nun eine änliche Baugruppe mit d25 machen muss, werden Winkel, T-Stuck, Kugelhahn, usw. ersetzt. Bei mir können dann die Verknüpfungen nicht gefunden werden. Einzelne Teile werden in der Liste Rot durchgestrichen und ich muss einzelne Rote Beziehungen löschen und neu verknüpfen. Gibt es da etwas einfacheres??? oder muss ich die Baugruppe anders aufbauen?
Besten Dank
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 16. Jan. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zauberlehrling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zauberlehrling,
ich nehme an das die Verschraubungen und andere Zukaufteile nicht selbst erstellte sind, da Du dann immer wieder neue Flächen oder Konturen erhälts verliert er die Basisteilflächen und Du musst die Beziehungen neu setzten. Das Vorgehen welches Du anstrebst funktioniert nur mit Bauteilen die sauber erzeugt worden sind und zwar so das aus einem "Mutterteil" die unterschiedlichen Grössen der Teile erzeugt werden.
Gruss Thomas
modeng
erstellt am: 16. Jan. 2007 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zauberlehrling 10 Unities + Antwort hilfreich
ungueltige Bzeiehungen nach Austausch sind auch bei Teilefamilien
nicht auszuschliessen da, obwohl nur eine Kopie des Masterparts, ein
Feature unterdrueckt sein kann auf das sich in der ASM bezogen wird
Auch falsch positionierte Teile sind bei Austausch je nach verwandter
Beziehung nicht ganz auszuschliessen.
Ziemlich sicher duerfte es sein Beziehungen nicht ueber die Geo-
metrie sondern ueber Koordinatensysteme zu erstellen. Referenz-
ebenen ware u.U. auch noch Weg.
modeng
Don't feed the engineers!
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 17. Jan. 2007 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zauberlehrling 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Baugruppe kann nur so gut sein wie die Teile
die darin verbaut wurden.
Das sind z.B. die Tücken beim Einsatz vieler Fremdteile.
Auch bei Teilefamilien können mitunter noch Probleme
auftreten. Da haben Trekki und Modeng absolut recht.
Der sicherste Weg:
1. erstelle dir deine Verschraubungsteile
  alle selbst.
2. erstelle dir jede Grösse als eigenständiges Teil (keine
  Teilefamilie)Diese Änderungen im Durchmesser hat man auch
  schnell gemacht und Verschraubungen für alle Nenngrössen
  sind so genauso schnell erstellt wie mit Teilefamilien.
  Ändern wirst du diese Teile später ja nur noch selten oder
  nie mehr.
3. Baue dir deine Verschraubungsbibliothek so sauber auf.
Damit kannst du dann jedes Teile sauber gegen ein anderes austauschen.
Alle Teile haben die gleichen Flächen und/oder Referenzebenen.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 17. Jan. 2007 editiert.]
Zauberlehrling
Cad Zeichner
SE ST
erstellt am: 17. Jan. 2007 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals für die Antworten.. Leider habe ich viele Fremdteile.
Werde die dann halt so bearbeiten, dass sie zu mir passen. Und wenn es geht selber zeichnen.
Und sonst bleibt mir nur noch die Fehlerhaften Beziehungen zu bearbeiten.
