  Solid Edge
  automatische Ändeungen in der Zeichnung (2D Drafting)
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  automatische Ändeungen in der Zeichnung (2D Drafting) (863 mal gelesen)
radzimir
IT Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von radzimir an!   Senden Sie eine Private Message an radzimir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für radzimir
erstellt am: 11. Jan. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In 2D Zeichnung kann ich durch Angabe von Dimensionen etwas ändern.
Dann verucht SE die abhängige Objekte (linien, Bogen usw.) inteligent anpassen an neue position und/oder Grösse bestimmen.
Die Anpassung läuft aber manchmal schiff, vor allem wenn das Algoritmus mehrere Objekte anpassen muss oder kann.
Dem könnte man helfen durch Angabe von  zusätzlichen "Beschränkungen" (hints). Das könnten beispielweise sein:
1) dass eine Linie eine konstante Länge hat, oder ein Bogen konstanten Radius, konstanten Winkel usw.
2) dass Objekte in einer Gruppe als ganze unveränderbar sind, also man kann nur die ganze Gruppe manipulieren.
Geht so was ?
radzimir
IT Ingenieur
erstellt am: 11. Jan. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade eine "Lösung" gefunden: Länge, Diameter usw.
sind als "konstant" markiert wenn man sie dimensioniert.
Das Problem sind nur dann eine Menge von hilfs-dimensionen die die Zeichnung verschmutzen. Die kann man allerdings auf eine unsichtbare Ebene auslagern.
Perfekt ist die Lösung aber nicht. Oder ?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 11. Jan. 2007 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für radzimir 10 Unities + Antwort hilfreich
Also richtig verstanden habe ich das nicht was Du willst.
Wenn Du in SE eine Konturzeichnest, dann bekommt die, wenn möglich Beziehungen mit (Bsp.: Horizontal, Vertikal). Wenn Du nun ein Maß änderst, dann werden natürlich diese Bedingungen herangezogen um deine Kontur zu ändern. Zeichne Beispielsweise ein Rechteck. Bemasse 2 Seiten mit 100mm, die 3. Seite kannst zwar bemassen, aber erst ändern, wenn Du  den entsprechenden Freiheitsgradauf machst (Maß löschen, Beziehung löschen).
Ich hoffe etwas geholfen zu haben.
Lars
radzimir
IT Ingenieur
erstellt am: 11. Jan. 2007 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei so einem Rechtek (einfache Aufgabe) sieht man das problem tatsächlich nicht. Ich gebe beispiel:
Linie A verbindet sich mit B.  Linie B mit C.
Jetzt wird automatisch Ende von Linie C verschoben.
Was passiert mit allen anderen Punkten hängt von den Bezihungen und ob die Linien seine Länge ändern dürfen. Das die Linie seine Länge nicht ändern darf kann man aber nicht einfach einstellen, nur durch Dimensionierung, was natürlich das Bild irgendwann sehr verschmutzt weil man JEDE linie dimensionieren muss die sich nicht ändern darf.
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 12. Jan. 2007 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für radzimir 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo radzimir,
doch das geht sehr wohl, Du kannst die Linie mit dem Schloß-Symbol bei den Beziehungen fixieren. Die Linie bleibt dann an diesem Platz und behält ihre Länge.
Gruss Thomas
