  Solid Edge
  Platzierungsname des Vorkommnisses in Zeichnung anzeigbar?
Autor Thema:  Platzierungsname des Vorkommnisses in Zeichnung anzeigbar? (413 mal gelesen)
Mampf13
Sehen Sie sich das Profil von Mampf13 an!   Senden Sie eine Private Message an Mampf13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mampf13
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai zusammen!
In Legenden ist es ja sehr praktisch Referenzen wie zB:
%{Dateiname|GP}
einzubauen.
Ebenfalls praktisch ist in meinem Fall die Umbenennung des Platzierungsnamens im Assembly unter "Eigenschaften der Vorkommnisse"
Nun meine Frage: ist es möglich diesen Platzierungsnamen des Vorkommnisses in einer Zeichnung anzuzeigen?
Grüessli Mampf
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 11. Jan. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mampf13 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du denDateinamen, der in der Edgebar angezeigt wir? einschl. lfd. Nummer des Teils?
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Mampf13
erstellt am: 11. Jan. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau. Normalerweise zeigts die so an:
Teil1.par:1
Teil1.par:2
Teil2.par:1
Die Zahlen nach dem Doppelpunkt sind einfach eine automatische Durchnummerierung, um einen individuellen Namen zu haben. Mit der Funktion "Eigenschaften der Vorkommnisse" kann dieser jedoch frei gewählt werden. In meinem Konkreten fall verwende ich nach dem Doppelpunkt eine Bezeichnung in der Form
Teil1.par:-A1001
Teil1.par:-A1002
Ich möchte jedoch nicht den Dateinamen, sondern diesen Platzierungsnamen (inkl. dem Doppelpunkt und der folgenden Bezeichnung) auf der Zeichnung anzeigen.
modeng
erstellt am: 11. Jan. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mampf13 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist so nicht moeglich das ins Draft zu bekommen da es dafuer keine
Variable gibt. Allenfalls per Makro realisierbar
modeng
Don't feed the engineers!
