  Solid Edge
  dft aktualisieren, alle von Hand ?
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  dft aktualisieren, alle von Hand ? (1681 mal gelesen)
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 11. Jan. 2007 05:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr lieben,
ich wollte mal fragen ob es eine möglichkeit gibt dft's zu aktualisieren, ohne das man sie alle einzeln aufmacht ?
Ich habe da 20 Türen, wo ein Teil verbaut ist, was ich ändern muss.
Bisher habe ich die dft geöffnet, doppelklick auf die Zeichnung (3D Model geht auf .asm), sie asm geschlossen, gespeichert und dann die dft AKtualisiert und gespeichert.
Ich muss das Teil allerdings heute noch einmal ändern und die ganze prozedur nochmal
Gibt es einen einfacheren weg ?
Gruss Nicole
PPellaton
Sehen Sie sich das Profil von PPellaton an!   Senden Sie eine Private Message an PPellaton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PPellaton
erstellt am: 11. Jan. 2007 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole
Ich hätte da evtl. eine Idee. Ich weiss aber nicht ob es klappt, denn ich hab es noch nie versucht.
Es gibt ja von SolidEdge ein Tool mit dem Namen OpenSave. Zu finden ist das Tool unter "C:\Programme\Solid Edge V19\Custom\OpenSave" Wenn du es startest findest du auf der rechten Seite die Optionen die du einstellen kannst. Wähle bei Document Types nur "Draft documents" und jetzt kommts.... es gibt da ein Feld "Update Drawings View" Vielleicht klappts.... ich habs noch nie versucht.
Weiter solltest du bei "Document to Process" die option "Selected files only" anwählen. Ja und nun suche deine Zeichnungen und versuchts mal. Lass es mich wissen wen es funktioniert hat.
Patrice
Lars
Solid Edge
erstellt am: 11. Jan. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich das richtig? Du hast ein Teil geändert, welches in mehreren ASM's verbaut ist. Das bedeudet Du mußt alle ASM's kontrollieren, ob diese noch in Ordnung sind. Diese ASM's sind gegebenfalls zu aktualisieren und zu korrigieren. Nun öffnest Du die Draft und die merkt doch von sich aus, das sich was getan hat und fordert Dich auf zum aktualisieren. So ist doch sicher Deine Arbeitsweise?
Wenn Du nun alles automatisch aktualisieren würdest, wie bekommst Du dann mit ob es abgehängte Maße oder geänderte Maße gibt? Wer kontrolliert ob es anschließend eine Kollision gibt? Also öffnest Du doch wieder jede Draft und sei es nur zur Kontrolle.
Bei der Unitec gibt es für Dein Vorhaben ein Tool: http://www.unitec.de/index.php?id=16
Lars
Nicole32
erstellt am: 11. Jan. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Änderungen sind nicht so gravierend, das sich viel ändert.
In der ASM ändert sich garnichts, in der dft bleibt das Maß erhalten, das habe ich bei den ersten 3 Türen kontrolliert.
Somit könnte ich es mir sparen, die anderen 17 von Hand zu öffnen.
Theroretisch würde ich es mir sparen, 38 asm/dft zu öffnen und zu aktualisieren.
Gruss Nicole
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 11. Jan. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
das Öffnen und Speichern ist eigentlich noch nicht alles. M. M. gehört eine ordentliche Doku dazu, Änderung von StüLis, evtl Mitteilung an Kunden.
wenn Ihr das Ding an 20 Türen ändern wollt, ist doch sicher schon einiges verkauft. wenn jetzt der Kunde ein neues Teil haben will und es nicht passt oder anders aussieht, weiß bis auf Dich keiner warum.
Sicher bin ich etwas QM geschädigt, aber in gewisser Weise macht eine Dokumentation auch bei kleineren Serien einen Sinn.
M. M. solltest du das Teil evtl. sogar archivieren und einen Änderungsindex dazu schreiben. Wenn aber ein Teil getauscht ist, werden im DFT fast automatisch Maße abgehängt. Im übrigen sollte das teil eine neue Nummer erhalten. In euern ET Listen sollte dann auch auftauchen: gültig seit ..., ersetzt ...
wenn Teile in Serie sind, mußt du als Konstrkteur leider viel Zeit mit "sinnlosen" Aufgaben verbringen. Eure Kunden werden es euch jedoch danken, wenn sie ein ETeil haben wollen und eine kompetente Auskunft mit Begründung kommt.
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 11. Jan. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn  die Änderungen an der Türe wirklich nicht
garviered sind stellt sich die Frage, ob eine
Aktualisierung nicht erst dann gemacht werden sollte
wenn die Zeichnung das nächste Mal zu einem anderen
Zweck aufgerufen wird.
Das muss man aber von Fall zu Fall entscheiden.
CadKD
wksyspro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wksyspro an!   Senden Sie eine Private Message an wksyspro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wksyspro
erstellt am: 11. Jan. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole32,
die Aktualsierung von Zeichnungsdateien kann in der Tat sehr zeitraubend und arbeitsaufwändig sein (insbesondere bei den dunklen grauen Ecken, da dort zunächst eine Aktualsierung von Baugruppen und/oder Unterbaugruppen notwendig ist). Für den professionellen Einsatz gibt es hierzu eine bewährte Lösung aus der FlexSpooler ProgramSuite. Diese bietet ein Solid Edge Automationsprogramm SeDftUpdate, das eine Liste von DFT-Dateien gemäß dem Zeichnungsprotokoll vollautomatisch aktualisiert. Über das zugehörige Frontendprogramm SeDftUpdate JobBuilder kann die notwendige Liste elegant per Drag&Drop oder Dateiauswahldialog erstellt werden. Unter Einsatz des FlexSpoolers lässt sich die Lösung zentralisiert im Unternehmen einsetzen.
Eine Übersicht zu allen Programmen der FlexSpooler ProgramSuite findet man in der FlexSpooler ProgramSuite 2.0 Online-Hilfe.
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
modeng
erstellt am: 11. Jan. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
nichts fuer ungut aber immer diese Schleichwerbung ...
modeng
Don't feed the engineers!
wksyspro
Dipl.-Ing.
erstellt am: 11. Jan. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sehe dies als eine passende Antwort auf die konkrete Frage von Nicole32:
"... ich wollte mal fragen ob es eine möglichkeit gibt dft's zu aktualisieren, ohne das man sie alle einzeln aufmacht ?
Gibt es einen einfacheren weg?"
Dass diese Lösung nicht kostenfrei ist, sei unbenommen. Es wird wohl auch nicht jeder hier im Forum für umsonst arbeiten, oder?
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
modeng
erstellt am: 11. Jan. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
da waere wohl in diesem Fall eine PM das richtige Mittel zum Zweck
gewesen.
modeng
Nicole32
erstellt am: 11. Jan. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brauche keine Dokumentation dafür, das sind Türen für ein Projekt.
Wenn die Teile Aktuell sind wird es so bleiben.
Änderungen kommen eigentlich nicht vor.
Wir sind eine kleine Firma mit 20 Mitarbeitern und CAD im 'Aufbau' somit ist QM noch nicht so wichtig.
Die Anlagen die wir Bauen sind so Inividuell, das selten Teile aus anderen Anlagen wiederverwendet werden.
Und da wir keine Serienproduktion machen, müssen Anderungen auch nicht Dokumentiert werden.
Gruss Nicole
Nicole32
erstellt am: 11. Jan. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Danke für die Antwort, habe mal auf die Seite geschaut aber leider keine Preise gefunden.
Ist das so üblich ? Sind einige Tools dabei die mich wohl intersieren.
Gruss Nicole
wksyspro
Dipl.-Ing.
erstellt am: 11. Jan. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole,
in Deiner PM findest Du einen Link zu einer PDF-Datei mit den Preisen.
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
wksyspro
Dipl.-Ing.
erstellt am: 11. Jan. 2007 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von modeng:
gewesen.
modeng
Warum sollte denn ein offizielles UGS Solid Edge Voyager Program Product, das zudem genau eine mögliche Lösung zur gestellten Frage bietet, nicht öffentlich, sondern nur per PM im Forum genannt werden?
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 12. Jan. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wksyspro:
Weil hier http://hilfe.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=57
unter Punkt sieben der Grund dafür steht. Ist aber eine Sache der
Auslegung und in deinem Fall vielleicht grenzwertig. Auch wenn
es erlaubt ist entsteht bei manchen Usern dadurch vielleicht ein etwas
falscher Eindruck.
CadKD
wksyspro
Dipl.-Ing.
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke CadKD,
unter oben angegebenem Link steht zum Thema Werbung (Auszug):
Kommerzielle Informationen und Adressen werden jedoch gerne toleriert, wenn sie "im Rahmen" bleiben, z.B. wenn jemand nach einer speziellen Problemlösung oder einem Produkt gefragt hat oder ein Buch weiterhelfen könnte ... .
Und genau dies trifft doch auf meinen Beitrag in diesem Thread zu.
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
