Thema: Radienbemaßung Linie Abknicken ? (7174 mal gelesen)
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 10. Jan. 2007 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr lieben Ich möche bei einem Drehteil Radien Bemaßen, allerdings sieht es bescheiden aus mit dem dem normalen Smartd. Gibt es eine möglichkeit die Maßlinie abgeknickt darzustellen ? Gruss Nicole
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 10. Jan. 2007 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Hi Nicole32, auf dem Maß mit rechter Maustaste, Eigenschaften aufrufen, unter Text-Ausrichtung "horizontal" auswählen fertig. Ich habe mir für Ø und Radienbemaßungen eine eigene Bemaßungsvorlage abgespeichert und fest hinterlegt. Genau wie für alle anderen Sonderfälle wie Koordinatenbeaßung etc. ------------------ Gruss,
Solid-Man [Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 10. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 10. Jan. 2007 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
erstellt am: 10. Jan. 2007 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Solid-Man: Hi Nicole32,auf dem Maß mit rechter Maustaste, Eigenschaften aufrufen, unter Text-Ausrichtung "horizontal" auswählen fertig. Ich habe mir für Ø und Radienbemaßungen eine eigene Bemaßungsvorlage abgespeichert und fest hinterlegt. Genau wie für alle anderen Sonderfälle wie Koordinatenbeaßung etc.
Bist du dir sicher, das es Funktioniert ? Wenn ich den Radius mit Smartd. bemaßt habe danach die Bemaßung makiere und Re. Maustaste Eigenschaften habe ich nur das Registerblatt Text und da kann ich einen Hacken machen bei 'Herausgezogenen Text ausrichten' aber da passiert nichts. @Trekki, es geht um ein Drehteil, wenn ich das Teil auf dem Blatt habe mit der Drehachse Horizontal. Dann möchte ich einen Radius einer Kante bemaßen und der Text soll Palallel zur Drehachse ausgerichtet sein. Die Zickzacklinie für große Radien, wo z.b. der Mittelpunkt ausserhalb des Blatt's liegt kannte ich. Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
erstellt am: 10. Jan. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So meine ich, ist zwar kein Drehteil aber so soll die Maßlinie aussehen. Habe ist in Acad 2007 gemacht, fummelig, da ich nie damit arbeite, aber erfrischend wie GEIL es sein kann Prof. zu Arbeiten. Nicole
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Jan. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Halo Nicole, an der gewünschten Stelle die ALT Taste und dann die Maus klicken ... nun die Maßlinie etwas wegziehen ... fertig Gruß Bernd EDIT: Sch... geht doch nicht ... aber irgendwas war da mit ALT oder Strg/Ctrl Taste ... MIST ... tut mir leid. Ich probiers nachher nochmal ... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 10. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nix. Kann doch echt nich sein, das es so schwer ist ? Kannst du es bitte etwas ausführlicher beschreiben was du meinst ? ALT beim erstellen drücken, nach dem ertellen die Maßlinie makieren und ALT drücken oder oder oder oder ? Habs 5 Min probiert nix .............. Nicole
[Diese Nachricht wurde von Nicole32 am 10. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
DUSSEL .... Alle Zusammen gewünschtes Maß markieren, dann erscheint oben in der Leiste ein Ison für ZickZack Linie, abgeknickt, geht aber komischerweise nur innerhalb des radius und NICHT ausserhalb @Nicole: was meinst du mit prof. Arbeiten ... ACad oder SE???? sieh dir mal mein EDIT oben an ... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also langsam bin ich am verzweifeln. Es gibt 2 Möglichkeiten: 1. Ich beschreibe nicht genau genug was ich möchte. 2. Ihr lest nicht genau was ich schreibe. Rüben-Rudi mit der Zickzacklinie bekomme ich das Maß GENAU SO HIN ? (Wie auf dem Bild) Oder ist es nur eine möglichkeit das Maß anders darzustellen ? Bei so vielen Experten hier muss es doch möglich sein auf eine so einfache frage eine Antwort zu bekommen ? Ich möchte das Maß GENAU SO ! darstellen wie auf dem Bild. IST DAS MÖGLICH ? Gruss Nicole
Falko B Mitglied Techniker
Beiträge: 81 Registriert: 03.07.2002 SolidEdge V18 SP5 HP xw4300 WindowsXP NVIDIA Quadro FX3400 Dell 24"
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2007 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Zitat: Original erstellt von Falko B: Hallo Nicole, gehe mal mit dem Mauszeiger aufs Maß, rechte Maustaste, dann bist du in den Bemaßungsparameter. Im Kateireiter "Text" das gekennzeichnete Feld einstellen. Dann klappts.Falko
Hab ich am Anfang schon mal geschrieben, gut Ding braucht Weile.... ------------------ Gruss,
Solid-Man
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 11. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Und was lernen wir daraus: ein Bild ist wiedermal viel aussagekräftiger als alle Textbeschreibungen. Sowohl beim Fragesteller als auch bei den Antworten. Ist jetzt pure Besserwisserei, ich weiss. Aber sehr oft kann mit einem Bild einfach mehr Klarheit geschaffen werden als mit einer Textbeschreibung. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snap on Mitglied malen nach zahlen
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 11. Jan. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
moin hab mal ein bildchen von den "standartfunktionalitäten" unserer sm-dim gemacht wenn man bei der ansi den text in der formatvorlage auf darüber einstellt, kann man bei bedarf einfach auf ansi umschalten und seine radienbemaßungen auf einmal erstellen aber nicht vergessen wieder umzustellen gruß snap on Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Man kann isch aber auch eine eigene Bemassungsformat- vorlage erstellen. Wir haben das z.B. bei den Koordinaten- bemassungen (z.B. DIN-Koordinate) und Radiusbemassungen (z.B. DIN Radius) so gemacht. Wenn man dann Koordinaten bemasst einfach vorher diese Vorlage wählen und bei Radius eben die andere. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 11. Jan. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Zur Info: Man kann die Vorlagen seit SE17 auch mit den einzelnen Bemaßungsarten verknüpfen. Siehe Bild ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
erstellt am: 12. Jan. 2007 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Zitat: Original erstellt von CadKD: Man kann isch aber auch eine eigene Bemassungsformat- vorlage erstellen. Wir haben das z.B. bei den Koordinaten- bemassungen (z.B. DIN-Koordinate) und Radiusbemassungen (z.B. DIN Radius) so gemacht. Wenn man dann Koordinaten bemasst einfach vorher diese Vorlage wählen und bei Radius eben die andere.
... da habe ich am Anfang doch was geschrieben... Gruß, Solid-Man ... was nützt mir das Weltall, wenn mir meine Schuhe schon zu klein sind. [Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 12. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 12. Jan. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
