  Solid Edge
  3/8 Rohrgewinde
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3/8 Rohrgewinde (1070 mal gelesen)
BenSensation
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von BenSensation an!   Senden Sie eine Private Message an BenSensation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BenSensation
erstellt am: 09. Jan. 2007 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein ganz normales 3/8 Rohrgewinde für eine Meßverschraubung einbringen, finde in meinem Bohrungsmenü aber nur metrische Gweinde und Rohrgewinde mit der Angabe Rp 3/8-19.
Ich mein das ich aber auch schon mal ganz normal 3/8 gesehen habe.
kann mir wer helfen?
mit Dank
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 09. Jan. 2007 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenSensation 10 Unities + Antwort hilfreich
HOLES.TXT
probier mal die angefügte "holes.txt" in den Ordner "C:\Programme\Solid Edge V18\Program" zu kopieren.
Benenne aber vorher die dort vorhandene um sodaß du sie im Notfall noch hast.
in dieser Datei sind die verfügbaren Bohrungen gespeichert.
du bräuchtest glaub ich "G3/8".
Abend, Matthias
BenSensation
Techniker
erstellt am: 09. Jan. 2007 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt das wars. Vielen Dank, jtzt sind die anderen Gewinde auch wieder da.
modeng
erstellt am: 09. Jan. 2007 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenSensation 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): G3/8 ist mindest seit V16 in der Holes.txt enthalten. RP-xx
Gewinde werden dann angezeigt wenn man auf Zyl.-Rohrgewinde im
Bohrungsmenue umschaltet, diese findet man in der PipeThreads.txt
modeng
Don't feed the engineers!
