 | Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 29.09.2026
Thema: Teile rolieren im psm (1598 mal gelesen)
ralfbo Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 86 Registriert: 05.10.2006
erstellt am: 08. Jan. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, kann mir jemand sagen, ob man im PSM (Solid Edge V18) Teile rolieren, also nicht abkanten, kann ? Wie kann man Teile (laprige Teile) so gestalten, daß sie in der Baugruppe eine x-beliebige (unbekannte) Form annehmen ? Vielen Dank ! ------------------ ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 08. Jan. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfbo
erstellt am: 08. Jan. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine zwei Probleme sind: 1.) Kann man zum Beispiel eine Trommel im psm erstellen, so daß man auch eine Abwicklung erstellen kann ? also kann man im psm Teile auch rollieren ? Bei uns im Betrieb ist eine Rolliermaschine vorhanden, so daß wir die Blechabwicklungen brauchen. 2.) Für ein Gerät soll ich ein Gummiteil erstellen. Davon wird auch eine dxf gebraucht. Das Gummiteil habe ich als psm erstellt und das Solid Edge erkennt es halt jetzt nur als starres Blechteil. Dieses Gummiteil soll in ein Gerät eingesetzt werden und wird dabei an zwei Stellen je eine Biegung annehmen, die aber leider unbekannt sind. Dabei kann man sich die gebogene Form vielleicht auch wie der Mantel eines Zylinders vorstellen, bei dem eine Zylinderfläche eher einem Kreis entspricht und die andere Zylinderfläche eher einer Ellipse. Kann man da auch etwas mit "anpaßbare Teile" machen, indem ich dann die Bohrungen zusammenfüge (in der Baugruppe) und das Teil nimmt dann in der assembly die x-beliebige Form einfach an ? Als Einzelteil brauche ich das Teil eh nur als 2D. Vielen Dank! ------------------ ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5685 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 08. Jan. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfbo
erstellt am: 08. Jan. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfbo
hier hast du ein gerolltes Teil. Das funktioniert schon so seit Version Steinzeit. Kannst du für dein anderes Problem mal ein paar Bilder zeigen? Auch dafür gibt es sicherlich Tricks. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfbo
Moin, Wolha meint mit rollieren sicher dies (Bild). Ob nun Rolliermaschine gleich Walzenrundbiegemaschine ist ?? Der Uhrmacher versteht unter Rollieren wieder etwas ganz anderes ... modeng P.S. laesst sich uebrigens abwickeln .. ------------------ Don't feed the engineers! [Diese Nachricht wurde von modeng am 08. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfbo
... oder dies: mit Konturlappen, lies sich nicht abwickeln die 2. Variante schon - sicher Fehler vom Dienst ;-) modeng
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfbo
Moin, tja, wenn Du uns Deine SE Version verraten wuerdest koennte man ev. ein passendes Teil einstellen. Aber vielleicht geht's mit dieser Wichtig ist das der Kreis *nicht* ganz geschlossen ist als 359 Grad z.B. ist OK Falls nicht zu oeffnen: im PSM Konturlappen aufrufen, Kreisbogen zeichnen (359 Grad), zurueck, Richtung und Ausdehnung festlegen -- fertig modeng ------------------ Don't feed the engineers!
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2007 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfbo
ja, dann geht es nicht die Datei von CADKD war V19 :-( und das Du V18 hast hatte ich nicht mehr drauf ... ------------------ Don't feed the engineers!
