 | Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 13.01.2027
Thema: Update 10 rückgängig machen (1263 mal gelesen)
WIBA Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 187 Registriert: 03.03.2005 INTEL i7 4720 HQ 2,6 GHz 16 Gb RAM GEFORCE GTX 970M Windows 10 64Bit INVENTOR 2020
erstellt am: 08. Jan. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EDGER, habe ein Problem mit SP10 von V18. Seitdem ich SP 10 installiert habe wird meine Kiste immer langsamer. Meine Frage kann man SP10 rückgängig machen. im vorraus schon mal Danke WIBA ------------------ WIBA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 689 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 08. Jan. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WIBA
Hallo WIBA, der einzige Weg ist Solid Edge deinstallieren, und neu mit SP9, besser SP8 da SP9 auch Fehler hat, neu installieren. Deine Reg-Einstellungen kannst Du ja vorher exportieren. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 08. Jan. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WIBA
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 08. Jan. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WIBA
Bist Du sicher das es ein Sp10 Problem ist? Kannst Du es etwas genauer spezifizieren? Von welchem SP bist Du auf die 10 umgestiegen? Ich habe es heute morgen auch installiert, aber bis her noch nix fest gestellt. Lars
erstellt am: 08. Jan. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe Restor durchgeführt und bin wieder auf SP9. NEUES PROBLEM kann keine Datei mehr öffnen. Fehlermeldung:" Die Datei kann nicht geöffnet werden. Vergewissern Sie sich, dass es sich um den richtigen Dateityp und Version für die Anwendung handelt und dass Sie Lesezugriff haben." ------------------ WIBA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WIBA
Peter Polakovs Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 11 Registriert: 28.04.2004 SE - V20-SP6 Win XP und Vista ------------ P4 - 2,8 GHz 1 GB RAM MSI FX5900XT
erstellt am: 08. Jan. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WIBA
erstellt am: 08. Jan. 2007 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach mehrfachem hin und her (Restor auf Checkpoint vor installation von SP10 und wieder zurück) hab ich SE neu Installiert mit SP9 und alles funktioniert wieder. Bei SP10 funktionierte WebPublisher auch nicht mehr. Konnte zwar eine Datei erzeugen diese aber nicht öffnen. ------------------ WIBA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
