 | SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.09.2026
Thema: Konvertieren von *.asm zu *.stp als Einzelteil (8895 mal gelesen)
jw-s Mitglied MB-Ing.
 Beiträge: 15 Registriert: 08.01.2007
erstellt am: 08. Jan. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein gesundes und erfolgreiches 2007 liebes Forum, ich habe folgendes Problem, unsere Kunden verlangen immer öfter von uns die *.asm damit Sie diese selbst in Ihre *.asm verbauen können, leider auch schon in der Angebotsfase, dann kann es vor kommen das wir unsere Eigene *.asm nochmals als Anfrage von anderer Seite erhalten. U.a. aus diesem Grunde ist es für uns wichtig eine Datei zu erhalten die nur die äußeren Konturen der *.asm enthält ohne jedes Einzelteil darzustellen. Am besten ist der Export in *.stl es ist jedoch noch keinem gelungen aus der *.stl ein *.par oder *.stp zu erzeugen. Auch der Export einer *.asm in *.stp, *.x_t und *.sat als Einzelteil gelingt nicht, jedes mal bei Import dieser erzeugten Dateien in *.par oder *.x_t erzeugt SE wieder "undefinierte Features" Einzelteile. Hat jemand ein ähnliches Problem, bereits gelöst? Ist es jemanden gelungen aus einer *.asm mit >100 Einzelteilen eine *.stp oder *.par zu erstellen die in den gängigen CAD Programmen als ein Einziges „undefiniertes Features“ dargestellt wird.? Gruß Jürgen
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 08. Jan. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jw-s
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 08. Jan. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jw-s
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 689 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 08. Jan. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jw-s
mheitzmann Mitglied Leiter IT / Administrator / Konstruktion
 Beiträge: 135 Registriert: 17.12.2002
erstellt am: 09. Jan. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jw-s
Hallo Zusammen Das mit den Baugruppen an den Kunden weitergeben ist immer so eine Sache, man will ja nicht alles preisgeben. Du kannst auch eine Ansichtkonfiguration erstellen, mit allen für den Kunden notwendigen Teile. Beim erstellen der STEP / Parasolid Datei unter Optionen einstellen, dass >> Nur eingeblendete Elemente << exportiert werden. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, vielen Dank für deine Antwort! Es liegen bei uns auch kleinere Teile in der Aussenkontur und wenn ich diese Exportierte *.stp oder *.igs wieder in SE öffne erhalten ich wieder Teilekopien aller Einzelteile. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, vielen Dank für deine Antwort! Sehr Richtig erkannt, nur das Hauptproblem ist das egal wie es in SE exportiert wurde,bei jedem Öffnen dieser exportierten *.xxx Datei erzeugt SE immer wieder Teilekopien aller Einzelteile entweder als Volumenteilekopie oder als Flächenteilekopie wobei ich noch nicht in Erfahrung gebracht habe an welcher Stelle ich diesen Vorgang beeinflussen kann. Erschwerend kommt hinzu das bei uns auch kleinere Teile in der Außenkontur liegen. Ich benötige eine *.xxx Datei die aus einem einzigen Körperformelement.1 („undefiniertes Features“  besteht die aus einer *.asm mit >100 Einzelteilen erzeugt wurde. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002 Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 09. Jan. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jw-s
Eine Lösung wäre, aus den in der Part-Datei existierenden Teilekopien einen Volumenkörper zu erstellen über Flächen vernähen / Boolsche Operationen, etc. Ist aber viel Arbeit. Die Kleinteile in der Aussenkontur kann man beim Erstellen einer vereinfachten BG durch anklicken aus der Vereinfachung 'raus nehmen. Bei vielen Teilen natürlich schwierig (evtl. SE-Auswahlfunktionen benutzen). ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
wksyspro Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 204 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 09. Jan. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jw-s
Hallo @jw-s, eigentlich ist der Export des Top-Assemblies als monolithisches JT doch genau das, was Du benötigst. Das JT Format ist inzwischen sehr verbreitet und wird z.B. intern auch von Adobe's Acrobat 3D verwendet. Solid Edge V19 kann JT inzwischen auch einlesen.
------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jw-s
Hi Jürgen, also wenn wirklich nur 1 Teil übrigbleiben soll, dann mach folgendes: Erzeuge ein neues Part Erstelle einen massiven Block, der Größer ist als deine Baugruppe und an entsprechender Position liegt (muss deine BG umschließen) Füge deine BG als Teilkopie ein und trenne die Verbindung zur Datei Dann führst du eine boolesche Operation durch und zwar Schnittmenge - das ist die dritte Option die man fast nie braucht! Es bleibt ein Abbild deiner BG übrig, die aus einem Part besteht. Das kannst du dann speichern wie du lustig bist. (Das Einfügen der Baugruppe kann sehr lange dauern und ne Menge Speicher fressen - probiers mal) Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 09. Jan. 2007 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jw-s
Moin, das wuerde gehen, allerdings wenn als Step gespeichert bleiben u.U. noch ein paar Teile als Body erhalten (Federn z.B.). Auch darf beim Einfuegen der BG als TC sich kein 'non-zero Manifold ...' ergeben dann wird die eingefuegte BG nicht als Body erkannt. Dieser Fehler wird nur dann angezeigt wenn die BG in ein leeres Part eingefuegt wird (V19/Sp1) modeng ------------------ Don't feed the engineers! [Diese Nachricht wurde von modeng am 09. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Rolf und Wolfgang, vielen Dank für diese Tipp’s. Ich habe viel herumexperimentiert und bisher noch kein 1-Teil *.stp aus einer größeren ca. 1000 Teile *.asm erhalten. Frage? kann aus einer *.jt Datei irgend wie eine *.stp erzeugt werden? das wärs! Bei dem Versuch mit Schnittmenge habe ich diese Meldungen erhalten; - Boole’scher Vorgang im Volumenkörper fehlgeschlagen. - Inkonsistente Verjüngungswinkel für Verjüngung mit mehreren Winkeln angegeben. - Beim Öffnen der Datei sind mehrere Körper. Das Basisformelement für dieses Dokument wird nicht automatisch erstellt. Verwenden Sie den Befehl Basisformelement erstellen im Kontextmenü oder konstruieren Sie ein neues Basisformelement. Bei einfachen kleine *.asm funktioniert Schnittmenge ganz gut. Nochmals vielen Dank für die Tipp’s, doch gebt mir mehr davon! Gruß Jürgen
erstellt am: 17. Jan. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jw-s
Hallo jw-s, Zitat:
probier doch einmal, eine monolithisch erzeugte JT-Datei wieder in Solid Edge als Part einzulesen (V19) und dann als STEP-Datei zu exportieren. Vielleicht klappt das ja ...
erstellt am: 17. Jan. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch mal, ich habe jetzt eine einigermaßen akzeptable Lösung gefunden. Zunächst wir die Baugruppe (ca. 200 Teile) von allen Teilen befeit die sich dreifach schneiden. Dann wird diese als *.x_t abgespeichert. Nun wird ein *.par neu erstellt und abgespeichert. In dieses neu erstellte *.par wird die *.x_t Datei mit "Kopie eines Teils" eingefügt; „Mit Datei verknüpfen „ Hacken raus, „Farben kopieren“ Hacken raus, „Als Entwurfselement kopieren“ eingeschaltet. Jetzt unter *.stp speichern. Mit viel Glück ergibt sich ein *.stp welches auch nach dem öffnen als *.asm aus nur 3 Teilen besteht. Sollte jemand einen zuverlässigeren Weg kenn aus einer *.asm eine 1Teil *.stp zu erstellen die sich nicht in Einzelsteile wiederherstellen lässt so bin ich nach wie vor daran interessiert. LG Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
