  Solid Edge
  Nur 1 Schnitt im Draft
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nur 1 Schnitt im Draft (920 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 06. Jan. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe eine 4-eckige Leiste mit runden Löchern in der Mitte.
Dafür reicht mir im Draft eine einzige Schnittansicht.
Aber wie geht das außer in 2D Ansicht umwandeln.
Wenn ich die Hauptansicht lösche verschwindet der Schnitt ebenfalls.
Klaus
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Jan. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
wenn Du nur den Schnitt in der Zeichnung haben möchtest, empfehle ich Dir folgendes: Füge in deine Draft ein weiteres Blatt ein. Gehe auf die Ansicht, von der der Schnitt abstammt --> Rechte Maustaste -> Eigenschaften --> Dort kannst du nun auf der ersten Registerkarte festlegen auf welchem Blatt die Ansicht liegen soll. Wahle dort einfach das 2. Blatt aus. Beim drucken wird dann das Blatt nicht mit gedruckt, wenn Du nur die aktuelle Seite druckst.
Lars
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 06. Jan. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst auch die Ansicht, von der der Schnitt abstammt auf einen anderen Layer legen und diesen ausblenden. Bei mir funktioniert es ebenfalls, wenn ich die Hauptansicht außerhalb des Blattes schiebe. Dann wird die Ansicht, die sich außerhalb befindet, nicht mitgedruckt. Du kannst auch einen Ausbruch machen, der sich über das gesamte Teil erstreckt. Edit: Also ein Rechteck um das ganze Teil als Ausbruchslinie und dann die Tiefe entsprechend angeben.
Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 06. Jan. 2007 editiert.]
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 06. Jan. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausbruch.pdf
Hi Klaus
schau doch mal im Anhängsel!
Gruss, Ueli
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 06. Jan. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe.
Das mit dem Ausbruch funktioniert prima. Die Methoden mit Hauptansicht verstecken sind mir zu umständlich, da arbeite ich lieber ohne Schnitt mit verdeckten Kanten.
Ich ahbe noch vergessen, daß ich mit V 18 SP 6 arbeite.
Klaus
