 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Frage zum Bemaßungsprotokoll (2122 mal gelesen)
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 04. Jan. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich verstehe das Bemaßungsprotokoll nicht ganz. Wenn ich im Modell Werte ändere bzw. Formelemente lösche, zeigt mir SE die betroffenen Maße an. Das ist ja erst mal schön. Das maß, das auf das gelöschte Element gezeigt hat, wird gelb. Wenn ich das Maß, das auf das gelöschte Formelement gezeigt hat, wieder an ein anderes anhänge, verschwindet dieses Maß aus dem Bemaßungsprotokoll und das Maß erhält wieder seine normale Farbe. Soweit auch schön. Aber das geänderte Maß ist etwas hartnäckig. Dies taucht immer wieder im Bemaßungsprotokoll auf, obwohl ich es schon vor Ewigkeiten geändert habe und zwischendurch auch aktualisiert habe. Das Maß ist nicht abgehängt. Der Wert des Maßes geht auch richtig mit. Wie bringe ich SE dazu, dass er endlich kapiert, dass das mit dem geänderten Maß seine Richtigkeit hat? Ich hoffe, es ist verständlich rübergekommen, wos bei mir hakt. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 04. Jan. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 04. Jan. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 04. Jan. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 04. Jan. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Mike, natürlich kann ich das Maß aus der Zeichnung löschen und neu setzen. Es taucht dann im Bemaßungsprotokoll auch nicht mehr auf. Nur müsste ich das dann mit jedem Maß machen, bei dem sich der Wert bei der Aktualisierung ändert. Einfach das Dreieck entfernen tuts auch nicht. Das Maß wird im nächsten Protokoll wieder mit aufgelistet. Was funktioniert: Im Bemaßungsprotokoll auf "alle löschen" gehen. Das Maß bleibt in der Zeichnung, wird beim nächsten Aktualisieren nicht angezeigt. Kann ich auch was anderes machen, als auf alle löschen zu drücken (einzeln löschen)? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Ok, es sind also schonmal mehr wie ein Maß das sich sträubt seine Aktualisierung zu akzeptieren. Zumindest lese ich das so aus dem Text heraus. Was passiert wenn, wenn du das Modell aktuell hast, also auch in der Zeichnung keinen grauen Rahmen um die Ansicht hast und dann die Zeichnung aktualisierst. Üblicherweise sollte das Protokoll leer bleiben. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Mike, es sind nicht nur mehrere Maße, es sind alle Maße, bei denen sich was geändert hat. Ich gehe so vor: Ich ändere mein Modell. Dann gehe ich in die Zeichnung, hab einen grauen Rahmen um meine Ansichten. Also aktualisier ich erst mal die Ansichten. Grauer Rahmen ist dann weg. Die Maße, die abgehängt wurden lösche ich, oder hänge sie wieder an, je nach dem. Die anderen Maße werden auch angezeigt, nämlich die, bei denen sich der Wert geändert hat. Mit diesen Maßen mache ich nichts. Die passen ja noch so. Ich verstehe das Bemaßungsprotokoll bei diesen Maßen nur als Hinweis, dass sich da was geändert hat. Also mache ich das Protokoll zu (schließen). Hab dann anschließend alles gespeichert, zugemacht, wieder aufgemacht. Wenn ich jetzt nochmal aktualisiere (egal ob sich zwischenzeitlich noch was geändert hat oder nicht) bekomme ich wieder die Maße angezeigt, bei denen sich was geändert hat. Erst wenn ich auf alle löschen gehe, dann ist Ruhe. Das ist der Punkt, den ich nicht verstehe. Hinweis auf Maßänderungen ist ja OK. Aber doch bitte nur einmal. Vielleicht verstehe ich es auch nur nicht. Jedenfalls wäre ich für jede Hilfe dankbar. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 04. Jan. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Moin, das ist soweit alles WAD = works as designed nur muss dass nicht WAE = works as expected sein!. Erst wenn das Protokoll geloescht ist und die Datei gesichert(!) wurde werden die bisherigen, als geaendert angezeigten, Masse nicht wieder angezeigt. Mit dem Loeschen bestaetigst Du SE das Du alles gelesen und verstanden hast ;-) modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong [Diese Nachricht wurde von modeng am 04. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Achsoooooooooooooo  Die Hinweise auf die geänderten Maße kannst du beruhigt rauslöschen. Es sei denn du brauchst sie zur Protokollierung für Änderungen. Sobald ein Maß geändert wurde bleibt solange im Protokoll stehen bis es dort rausgelöscht wird. Ich gehe grob so vor. Ich arbeite im Protokoll erst die Maße ab die abgehängt wurden. Nach dem anhängen verschwinden diese eh aus dem Protokoll. Danach überfliege ich die geänderte Maße im Protokoll. Ist alles in Ordnung lösche ich diese aus dem Protokoll auch heraus, damit ich wieder auf aktuellem Stand bin.  Das ist wad *G* Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, jetzt weiß ich zumindest schon mal, dass das es sich so verhält, wie es sein soll Dass die Maße nur nicht mehr angezeigt werden, wenn man alles im Bemaßungsprotokoll löscht, da bin ich ja schon draufgekommen (siehe Beitrag weiter oben). Aber gibt es auch eine Möglichkeit, einzelne Bemaßungen aus dem Bemaßungsprotokoll rauszulöschen? Wenn ihr mir diese Frage noch beantworten könntet, wär ich wunschlos glücklich ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Moin, simple: nein, es verschwindet aus dem Protkoll nur wenn wieder erstellt bzw. angehaengt wurde. modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 04. Jan. 2007 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Ich könnte schwören, dass man einzelne Einträge mit entf / del löschen kann. Hab's allerdings nur in V15 probieren können, da geht es aber nicht (deshalb laß ich auch den Schwur  ). ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
erstellt am: 04. Jan. 2007 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 04. Jan. 2007 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Moin, geht auch nicht in V19. Es ist allerdings etwas aufwendig das zu realisieren denn: - ein Klick auf eine Zeile erzeugt ein Listen-Ereignis und markiert die Zeile, mehr nicht - der 'Finden'- Knopf wenn gedrueckt loest ein ebensolches Ereignis aus allerdings fuer den Knopf *nicht* fuer die Liste. Diese Routine muss jetzt die Liste nach dem ausgewaehlten Element absuchen und das Mass etc. im Draft finden Das Druecken der Delete-Taste loest aber nur ein Ereignis fuer das Bemassungsprotokoll-Fenster aus und wenn dort keine Routine vorhanden ist, welches dieses bearbeitet passiert -- nichts. Dies ist offensichtlich Fall. Ob das nun mal funzte und dann 'vergessen' wurde -- wer weiss .. modeng
erstellt am: 04. Jan. 2007 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 05. Jan. 2007 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
