  Solid Edge
  SurfaceFinishSymbol via API in Draft schreiben
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SurfaceFinishSymbol via API in Draft schreiben (1155 mal gelesen)
burgmann
Sehen Sie sich das Profil von burgmann an!   Senden Sie eine Private Message an burgmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burgmann
SE V19 SP9
Compaq nw8240
erstellt am: 27. Dez. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte via API ein Oberflächensymbol an eine "beliebige" Position (d.h. nicht an ein Objekt hängen sondern an bestimmte Koordinaten schieben) der Zeichnung schreiben. Dabei habe ich versucht, wie folgt vorzugehen:
    Dim Rz10 As SurfaceFinishSymbol
    Set Rz10 = seDraft.ActiveSheet.SurfaceFinishSymbols
Nun bietet mir VB/SE an dieser Stelle leider keine Add-Funktion, wie zum Beispiel wie bei einer 2D-Linie, an. Wie ist vorzugehen, um das Oberflächensymbol wie gewünscht (mit den entsprechenden Datasets) auf die Zeichnung zu verschieben?
Vielen Dank und schöne Feiertage,
burgmann
Grüße,
burgmann
__________________________________
Das Leben ist eines der härtesten!
wksyspro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wksyspro an!   Senden Sie eine Private Message an wksyspro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wksyspro
erstellt am: 27. Dez. 2006 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burgmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo burgmann,
ein SurfaceFinishSymbol lässt sich nur über "AddByTerminator" der SurfaceFinishSymbols Collection hinzufügen.
Notfalls kann ein Point2D Objekt dafür herhalten, das Du per Programm vorher an die gewünschte Stelle setzt und anschließend als Terminatorobjekt angibst.
Ein bereits platziertes SurfaceFinishSymbol lässt sich auch durch die "Move" Methode verschieben, wobei da das Problem darin besteht, sich zunächst per "GetTerminator" Methode die für die "Move" Methode notwendigen Quell x- und y- Koordinaten zu beschaffen.
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
burgmann
SE V19 SP9
Compaq nw8240
erstellt am: 29. Dez. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi wksyspro,
danke für die Antwort, hat mir schon sehr weitergeholfen. U's sind unterwegs.
Gibt es auch eine Methode, um alle Oberflächensymbole eines aktiven Blattes zu zählen?
Mit besten Grüßen und schöne Feiertage,
burgmann
Grüße,
burgmann
modeng
erstellt am: 29. Dez. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burgmann 10 Unities + Antwort hilfreich
mal so aus dem Gedaechtnis:
count = count + <objDraft>.ActiveSheet.SurfaceFinishSymbols.Count
Achtung: die Symbole koennen auch als Gruppe zusammengefasst
werden. Dann muessen noch alle Gruppen durchsucht werden, diese
koennen ebenfalls gruppiert sein ...
modeng
For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong
burgmann
SE V19 SP9
Compaq nw8240
erstellt am: 02. Jan. 2007 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
war ich also schon auf dem richtigen Weg, nur der User wollte anders als das Programm konnte. Danke. U's sind unterwegs.
Grüße,
burgmann
