  Solid Edge
  SE19 stüzt ständig ab
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SE19 stüzt ständig ab (1498 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 22. Dez. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
crashlogf.txt
habe vor ein paar Tagen meine SE19-CD bekommen und habe auch prompt ein Problem. Und zwar stürzt mir die Software ständig ab. Das gleiche Problem hatte ich auch schon bei V18, habe das Problem aber nie in den Griff bekommen können. Jetzt seid ihr quasi meine letzte Hoffnung. Die Fehlermeldung, die erscheint habe ich mal angehängt, genauso wie das Log-file. Kennt jemand von Euch das Problem?
Infos zu meinem System:
Dell XPS 600, Pentium D930 (3 GHz, 2x2MB, 800)
Arbeitsspeicher: 2x1024 MB DDR2 667
Festplatte: 2x 160 GB SATA im RAID 0-Verbund
Grafik: 2x nVidia GeForce 7800 GTX 256 MB (SLI)
Windows XP Pro (inkl. aller Sicherheitsupdates und IE7)
Folgendes hab ich schon ausprobiert:
- SLI deaktivieren
- zweite Grafikkarte ausgebaut
- komplettes System neu aufgesetzt und gleich SE installiert
- mit IE6 funktionierts auch nicht
- verschiedene GraKa-Treiber ausprobiert
- .NET-Version 2.0 (mit 1.1 geht Installation ned)
- System nicht übertaktet oder getunt
- Hardwarebeschleunigung runtergesetzt
- Die im Anhang "Optionen" markierten Einstellungen druchprobiert
- stundenlang verschiedene GraKa-Einstellungen durchprobiert
Hat jedenfalls alles nix gebracht. Bin hier schon etwas am Verzweifeln. Wäre sehr dankbar, wenn mir von Euch jemand helfen könnte.
Edit Anhang vergessen
Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 22. Dez. 2006 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 22. Dez. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Also in deiner crashlog steht das der Grafiktreiber (nvoglnt.dll) abstürzt. Weiterhin solltest Du vielleicht mal Hyperthreading deaktivieren im BIOS.
Hyperthreading enabled
Number logical processors: 2
Number cores per processor: 2
Number physical processors: 1
Im readme zum SP2 für V19 steht noch folgendes:
PR 5099629: Fixed a problem where Nvidia GeForce MX & FX cards setting to graphics card driven
Also hilft es vielleicht auch, wenn Du dir dieses mal installierst.
Lars
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 22. Dez. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Lars,
habe einen Prozessor mit zwei Kernen. Der kann IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) gar kein Hyperthreading. Im BIOS steht auch, dass HT nicht aktiviert ist. Ich hab jetzt mal die Funktion "MultiCore" deaktiviert und es scheint zu gehen. Hat natürlich den Nachteil, dass alles merklich langsamer geht. Hast du nicht noch einen Tip, wie ich die Funktion trotzdem aktiviert lassen kann? An den SE-Einstellungen kann man da wohl nichts drehen, oder?
Auf jeden Fall schon mal ein riesengroßes Dankeschön an dich.
Markus
Lars
Solid Edge
erstellt am: 22. Dez. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
versuch doch mal das SP2 zu bekommen. Du hast doch sicher für Dein NX die Zugangsdaten zum UGS-Supportweb. Damit solltest Du auch an die SE Servicepacks kommen.
Vielleicht kannst Du dann wieder diese Option aktivieren. Vielleicht gibt es ja auch beim Board-/Rechnerhersteller ein BIOS Update?
Lars
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 22. Dez. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Lars,
SP2 wurde mit SE zusammen geliefert. Hab ich installiert, aber es bringt nix. Wenn ich die MultiCore-Funktion wieder aktivier, dann schmiert SE wieder ab.
Markus
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 22. Dez. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus_30,
vorsicht mit SP2 es ist fehlerbehaftet! Könnte sein das es mit SP1 besser geht.
Gruss,
Solid-Man
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 22. Dez. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja, das war auch auf der CD dabei. Hab mich von unten her vorgearbeitet. Erst das SP1 installiert, hat nicht funktioniert, dann SP2 installiert, hat nicht funktioniert. Dann wie gesagt die Einstellung im BIOS geändert und es geht. Ist jetzt nur die Frage, ob ich die Funktion irgendwann mal wieder aktivieren kann und ich trotzdem noch mit SE werkeln kann. Ich meine, DualCore-Prozessoren sind ja keine Seltenheit mehr und UGS kann ja nicht von allen Anwendern verlangen, diese Option zu deaktivieren. Evtl. tritt der Fehler ja nur mit meiner Konfiguration auf, wer weiß das schon.
Wünsche euch allen schon mal schöne Weihnachten, falls wir uns vorher nicht mehr lesen sollten.
Markus
palmiers
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von palmiers an!   Senden Sie eine Private Message an palmiers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für palmiers
erstellt am: 22. Dez. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du SE startet öffne erste mal Blech kein Volumenmodell und dann öffne part oder Assembly. Wenn du Öffnest erst Volumenmodell SE stürtzt ab.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 22. Dez. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
vielleicht ist ja ach Dein Grafikkartentreiber der schuldige und gar nicht der Dualcore. Vielleicht kommt ja der Grafiktreiber mit dem 2. Kern zurecht. Du hast ein 84er Version des Teriebrs installiert, wenn ich mich recht entsinne. Lade Dir doch mal die aktuellste Version von nvidia.com herunter.
Lars
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 23. Dez. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche Anwendung ich zuerst öffne ist egal. Habs gerade ausprobiert. Ergebnis ist immer das gleiche --> Absturz.
Neuen Grafiktreiber habe ich probiert. Leider konnte mir das auch nicht helfen. Deshalb bin ich auf den alten Grafiktreiber zurück.
Markus
Lars
Solid Edge
erstellt am: 23. Dez. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
hast Du diese Abstürze auch, wenn Du in SE in den Optionen nur Software einstellst? Mir ist schon klar, das dies keine Dauerlösung ist, aber ein Versuch ist es wert.
Wenn Du bei einem neuen Treiber die gleichen Probleme hast, warum nimmst Du dann wieder einen alten? Kann es vielleicht sein, das noch Treiberreste vom neueren übrig geblieben sind?
Lars
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 23. Dez. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lars:
Lars
Hallo, Lars,
ganz einfach: Wenn mit dem neuen Treiber Probleme auftreten, die ich mit dem alten nicht hatte, dann geh ich zurück auf den alten. Hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Ich hab auch nicht nur einen neuen Treiber ausprobiert, sondern viele verschiedene. Reste vom alten Treiber kann ich (glaub ich) ausschließen.
Mit "Software" bei den Einstellungen für die Anwendungsanzeige hab ich es natürlich auch probiert. Hat nicht funktioniert.
Markus
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 23. Dez. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
wird jetzt zwar etwas Teesatzlesen sein, aber was passiert denn ,wenn du SE im abgesicherten modus startest?
Ich habe mit jetzt ca 60 crashberichte bei nvidia durchgelesen. dort sind oftmal aktiviertes AA in den SLI Optionen, oder die automatische Frequenzerkennung schuld.
Ich habe allerdings auch keine Ahnung, ob du bei deinem Treiber, Solid Edge als Grafikprofil auswählen kannst und ob es hilft.
Gruß Mike
Lars
Solid Edge
erstellt am: 23. Dez. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hui, jetzt wird Teesatz gelesen beim Mike.  Ich hoffe es gibt dann auch noch Bierchen dazu.  )
Was ist AA? Antialiasing? Hast Du in den Eigenschaften der Grafikkarte mal die höchst mögliche Frequenz für die Ansteuerung des Bildschirms eingestellt?
Ich hatte noch nicht so oft mit Rechnern zutun, die 2 Grafikkarten hatten, wie bei Dir. Kannst Du eine davon deaktivieren oder ausbauen? Sind dann noch immer Abstürze da? Hattest Du das Problem auch mit V18 oder ist der Rechner neu und gleich mit V19 bestückt worden?
Kannst Du vielleicht mal eine neuere Crashlog hochladen? Vielleicht stehen inzwischen andere Optionen drin.
Lars
