  Solid Edge
  Blechteil wird nicht abgewickelt SE-V18
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Blechteil wird nicht abgewickelt SE-V18 (707 mal gelesen)
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
erstellt am: 22. Dez. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tischplatte_V18.zip
Guten Morgen,
kann mir jemand sagen, warum das Blechteil in der Zip-Datei nicht abwickelt?
Unterdrücke ich alle Features ab Lappen 1 bis zum Ende, funktioniert die Abwicklung.
Ich sehe an Lappen1 aber nichts, was die Abwicklung stören würde
Vielen Dank schonmal!
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
M. Hanke
Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen
Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 22. Dez. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaub ich habe das Problem gefunden -> Die Lappen im Bild laufen ineinander.
Michael
Lars
Solid Edge
erstellt am: 22. Dez. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Hanke 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem an dem Lappen 1 kann ich auch nicht auf die Schnelle erkennen. Wenn Du aber weiter machst, dann bringt der Geometrieinspektor (Prüfen --> Geometrie prüfen) viele Fehler.
Lars
modeng
erstellt am: 22. Dez. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Hanke 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Michael,
sowohl der Konturlappen1 als auch der Lappen1 machen jeder fuer
sich Probleme. Beide duerfen nicht bis zum jeweiligen Ende der
Auftrennung laufen.
modeng
