 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Bester Export für ProE (1026 mal gelesen)
M.Beck Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 31 Registriert: 24.06.2003
erstellt am: 22. Dez. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand die Einstellung nennen, mit der man das beste Ergebnis beim Export für ProE erziehlt. STEP; IGES; Parosolid, ..... und mit welchen Optionen. Kunde wünscht am liebsten nur unsere Aussenkontur alledings das ganze als Volumenmodell?!? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 22. Dez. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Beck
Von den Exportformaten die Du auf gezählt hast kommt eigentlich STEP in Frage. IGES kann ProE auch, aber ich würde STEP bevorzugen. Parasolid kann ProE nicht. Die Optionen mußt du austesten mit dem Kunden! Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 22. Dez. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Beck
@Lars: Natürlich kann ProE Parasolid. @MBeck: du musst zusammen mit deinem Kunden testen was die besten Ergebnisse bringt. Es ist leider schwierig hier eine allgemein gültige Aussage zu treffen. Das hängt oft auch davon ab, welche Daten übertragen werden. (z.B. Viele komplexe Flächen oder nur einfache Körper) Meine besten Erfahrungen habe ich mit STEP-Daten gemacht. In SE kannst du dir aber mal die Funktionalitäten unter "vereinfachte Baugruppen" ansehen. Damit sollte man solche Baugruppen ohne Innenleben erzeugen können.
------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Beck
erstellt am: 22. Dez. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Beck
@Lars: ich weiss das sicher ab der WiFi II. Davor bin ich mir nicht sicher. ------------------ Gruß CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 22. Dez. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CadKD am 22. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Beck
erstellt am: 22. Dez. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Beck
erstellt am: 22. Dez. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Beck
Wichtig ist es nicht, aber halt interessant. Man weiß ja nicht, wann mal wieder jemand Daten mit ProE austauscht. Ein Blick über den tellerrand hinaus ist doch nicht verkehrt. Danke für die Info Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
