  Solid Edge
  mehrfaches zuweisen von Dateieigenschaften bei ASM
Autor Thema:  mehrfaches zuweisen von Dateieigenschaften bei ASM (1439 mal gelesen)
BF-Maschinen
Sehen Sie sich das Profil von BF-Maschinen an!   Senden Sie eine Private Message an BF-Maschinen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BF-Maschinen
erstellt am: 20. Dez. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo an alle,
wir haben SE V18 im einsatz.
Kann ich aus dem ASM heraus mehrere Part auswählen und dann z.B. sagen Stichwort = Kaufteil.
das geht bis jetzt nur bei einem Part-> mit dateieigenschaften.
ich wills auch nicht mit dem eigenschaftsmanager machen. denn ich will die teile ja sehen die ich auswähle. (bilder sagen mehr als worte).
eigentlich stell ich mir das so vor:
parts auswählen-> dann kontextmenü -> Eigenschaftender Vorkommnisse.
doch in diesen feldern kann ich nicht auf die dateieigenschaften zugreifen. schade.
vielleicht weis jemand was?
gruss christian
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 20. Dez. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BF-Maschinen 10 Unities + Antwort hilfreich
[/B]
parts auswählen-> dann kontextmenü -> Dateieigenschaften
APeters@BSS-Online.de
modeng
erstellt am: 20. Dez. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BF-Maschinen 10 Unities + Antwort hilfreich
das was Du da vorhast geht nur per Eigenschafts-Manager. Die
Eigenschaften der Vorkommnisse beziehen sich lediglich auf
die Teile im Kontext der ASM und der Zugriff geht auch fuer N Teile
gemeinsam.
Ein Zugriff auf die Dateieigenschaften aus der ASM heraus ist
nur per Teil moeglich aber nicht auf N Teile gemeinsam; so wie
von Arne bereits angemerkt.
modeng
For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
Hallo Christian,
mit dem SePropManager.NET kannst du Dateieigenschaften von einem Part auf mehrere gleichzeitig übertragen.
Gruss Matthias
SE V18 SP9
SePropManager.NET von
www.leemann-software.net
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
erstellt am: 20. Dez. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BF-Maschinen 10 Unities + Antwort hilfreich
@Arne: Bei mir sind die Dateieigenschaften im Kontextmenü ausgegraut, wenn ich in der BG mehrere Parts selektiert habe (genauso der Eigenschaftsmanager).
Hallo Christian,
so wie du es willst und ich es verstanden habe geht es IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht -> wäre aber auf jeden Fall ein Verbesserungswunsch wert.
Zur Zeit hast du zur Orientierung, welches Teil du bearbeitest nur das kleine Vorschaufenster im Eigenschaftsmanager.
Oder, falls du die Teile alle in einem Verzeichnis hast: Öffne im Eigenschaftsmanager das komplette Verzeichnist (über View und Markup oder RevManager oder wie der jetzt heißt).
HEY, so langsam schreib ich doch nun wirklich nicht, dass in der zwischenzeit 4! Beiträge dazu da sind
Und da sagt noch einer hier wird einem nicht geholfen
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
Arne Peters
erstellt am: 20. Dez. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BF-Maschinen 10 Unities + Antwort hilfreich
@M.Hanke: Du hast Recht, das hatte ich nicht bedacht.
Aber reicht die Vorschau im Eigenschaftsmanager nicht?
