  Solid Edge
  Referenz
Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Autor Thema:  Referenz (3095 mal gelesen)
FEM
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von FEM an!   Senden Sie eine Private Message an FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FEM
erstellt am: 20. Dez. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
eine Frgae zur V19 was ist der Unterschied zwischen den beiden Dingen.
1) 'Als Referenz anzeigen' aus Baugruppe ableiten
2) als Referenz anzeigen
Punkt 2 ist klar - aber was beim Punkt 1 passiert ist mir nicht klar!
FEM
fem
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Stellt das Bauteil als Referenz dar, wenn es in der Baugruppe als Referenzteil definiert ist. (Eigenschaften der Vorkommnisse im Kontextmenü in der Baugruppe)
2. Stellt das Bauteil als Referenz dar, egal wie es in der Baugruppe definiert ist.
Referenzteile sind in der Linienart, die für Referenzen eingestellt wurden und verdecken nichts.
APeters@BSS-Online.de
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FEM,
Referenz aus Baugruppe ableiten bezieht sich auf die Einstellung in der 3D Baugruppe selber.
Dort kannst Du unter Eigenschaften der Vorkommnisse die Baugruppe selber als Referenz oder eben als nicht Referenz definieren.
In der Zeichnung wird dann dieser zustand automatisch übernommen.
Ähnlich der Einstellung "nicht geschnittener Normteil"
Wolfgang
FEM
Konstruktionsleiter
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die raschen Antworten!
lg-FEM
fem
edlich
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von edlich an!   Senden Sie eine Private Message an edlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edlich
SE St4/Sp4
Win 7
Xeon W3550 (4Core,3,07GHz)
Quadro 4000
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FEM,
"Referenz aus Baugruppe ableiten" funktioniert nur wenn im Draft die Option eingeschaltet ist.
Arne Peters
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von edlich:
Hallo FEM,
Das Bild zeigt die dokumentbezogenen Voreinstellungen. Die Einstellung kann jedoch in jeder Ansicht individuell angepasst werden, wie in dem Bild von FEM zu sehen.
