 | Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 29.09.2026
Thema: Abwicklungslänge (785 mal gelesen)
peticeo Mitglied Wirtschaftsinformatiker FH
 Beiträge: 162 Registriert: 25.10.2005 Windows 7 64bit Quad X5472 ST 2/12 Teamcenter 8.1
erstellt am: 19. Dez. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo edganer/innen Mit V19 kann man einfach die Abwicklungsmassen ermitteln. Jetzt habe ich aber einige Probleme und zwar: 1. Um die Variablen x_achse und y_achse zu krieben muss ich ZUERST eine Abwicklung erstellen (eigentlich klar). Wie sieht es mit den 1'000 von Daten welche nicht mit V19 erstellt wurden? 2. Gibt es einen Tool (wie OpenSave) welcher die Abwicklung neu macht, ohne eine andere Fläche (also die gleiche Fläche) zu wählen? 3. komplexe Blechteile welche mit V18 sich abwickeln lässen bringt v19 einen roten Ausrufezeichen?? Ich bitte allen um Hilfeeee Peticeo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 19. Dez. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peticeo
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 19. Dez. 2006 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peticeo
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Dez. 2006 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peticeo
Zitat: Original erstellt von peticeo: komplexe Blechteile welche mit V18 sich abwickeln lässen bringt v19 einen roten Ausrufezeichen??
Ist der Ausrufezeichen der wo gescheitert (gar kein Abwicklung) oder der wo vorgegebene Maximalmaße der Abwicklung überschritten? ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Dez. 2006 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peticeo
Moin, so ich das interpretiere, muss fuer das entsprechende Teil nur eine Option gesetzt werden 'Anzeigen Zuschnitt .../Show Cut Size ...' Diese Option kann nicht global gesetzt werden. Dies wuerde sich per Programm machen lassen jedoch ist diese Methode offensichtlich nicht OK und das Help dazu besagt, wie seit V17 ueblich: What's new in Vxx :-( modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peticeo
Zitat: Original erstellt von modeng: so ich das interpretiere, muss fuer das entsprechende Teil nur eine Option gesetzt werden 'Anzeigen Zuschnitt .../Show Cut Size ...' Diese Option kann nicht global gesetzt werden.
Ich hab auch gestaunt. Die Option für die Anzeige ist Userbezogen. Steht also in CurrentUser. Sozusagen Global für den Anwender. Einmal eingeschaltet, bleibt sie für den User an. Aber ich prüfe nochmal. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peticeo
Moin, nach ein bischen SE Trail 'n Error funktioniert die Methode zum Setzen der Option nur wenn das entsprechnde FlatPattern auch aktiv ist obwohl man das Objekt auch zu fassen bekommt wenn die nicht aktiv/angezeigt ist -- vielen Dank an UGS :-( Ich wuerd das, wenn irgend moeglich von Fall zu Fall einschalten wenn man die Datei eh anfasst. Immerhin ist es bisher ja auch ohne dies Feature gegangen. Da die Datei, wenn per Programm geaendert wird, auch gesichert werden muss kann das u.U. einen 'Rattenschwanz' von anderen Teilen nachsichziehen, die dann 'Out-of-Date' sind (Draft mit den schoenen grauen Ecken) modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peticeo
@Arne, Du hast Recht und auch wieder nicht: - schaltet man die Option ein, so gilt sie fuer alle neu erstellten .psm automatisch - 'Alt-Teile' ohne diese Option: da muss sie einmal gesetzt werden und dann Save (jedenfalls hab ich das nur so hinbekommen) Es koennt ja alles einfach sein -- aber wieder nicht bis zum Ende beim Erstellen der Vorgabe fuer die Programmierung gedacht ... modeng
------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong [Diese Nachricht wurde von modeng am 19. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
