  Solid Edge
  x_t daten direkt öffnen
Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Autor Thema:  x_t daten direkt öffnen (1044 mal gelesen)
Primaform
WKZ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Primaform an!   Senden Sie eine Private Message an Primaform  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Primaform
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo edger
Habe leider mit der suche nichts brauchbares gefunden!
Giebt es eine möglichkeit x_t daten direkt zu öffnen (nur mit doppellklick)
Besten dank für die Unterstützung
Andreas
Lars
Solid Edge
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Primaform 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Sinn hat das? Woher soll denn das SE wissen, ob daraus ein ASM oder ein Part werden soll?
Wenn du viele Parasolids hast könntest Du die Batch.exe nutzen.
Oder du verknüpfst den Dateityp x_t mit der edge.exe...
Lars
modeng
erstellt am: 19. Dez. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Primaform 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist anpassbar:
- zum Aendern sind Adminrechte erforderlich
- Explorer --> Extras -> Ordner Optionen
  -> Register Dateitypen
    --> X_T suchen, auswaehlen
      -> Erweitert
          -> Bearbeiten
            im Pfad das iCnt.exe durch Edge.exe aendern
            und *nur* das /dde entfernen. Sollte dann
            so aussehen
            "C:\Program Files\Solid Edge V19\Program\Edge.exe" %1
            bei 'DDE benutzen' das Feld 'DDE Message' loeschen
            im Feld 'Anwendung' iCnt durch Edge ersetzen
          OK
      OK
    Schliessen
Nach dem Doppelklick auf die Datei prompted SE dann fuer den gewuenschten Dateityp
modeng
Primaform
WKZ Konstrukteur
erstellt am: 20. Dez. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi modeng
genau das was ich gesucht habe.
besten Dank für deine hilfe
