  Solid Edge
  SE V.18 in Deutsch??
Autor Thema:  SE V.18 in Deutsch?? (892 mal gelesen)
Linkteam.de
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Linkteam.de an!   Senden Sie eine Private Message an Linkteam.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Linkteam.de
erstellt am: 18. Dez. 2006 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, in welcher Datei sich die Sprachdateien von SolidEdge V.18 befinden?? Habe im Büro nun diese Version in Englisch und würde sie aber gerne in Deutsch haben.
http://www.linkteam.de
modeng
erstellt am: 18. Dez. 2006 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Linkteam.de 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt keine Sprachversionen, sonder SE wird nur mit einer Landes-
version ausgeliefert. Die entsprechnden Dateien sind unter
C:\Program Files\Solid Edge V18\Program\ResDLLs\0009
zu finden. Moeglich ist diesen Ordner in der EN-Version
a) zunaechst umbenennen
  oder
  sichern und loeschen
b) dann durch Kopie des gesamten Ordners der DE-Version
  ersetzen
Eine DE-Version dieses Ordners wird Dir sicher dein Resseller zur
Verfuegung stellen koennen.
modeng
For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong
[Diese Nachricht wurde von modeng am 18. Dez. 2006 editiert.]
