Thema: Darstellung Innengewinde stimmt nicht (1047 mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
Beiträge: 236 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 18. Dez. 2006 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im angehängten Bild stellt der gelbe Bereich ein Innengewinde M8 dar - bzw. sollte es darstellen. Im Werkstück ist das Gewinde als Durchgangsgewinde mit der Funktion 'Bohrung' und den entsprechenden Einstellungen erzeugt worden. Im Einzelteil ist die schmale Volllinie sichtbar, in der Gesamtzeichnung der Baugruppe (siehe Bild) mit eingebauter Zylinderschraube fehlt sie. Woran kann das liegen? Vielen Dank für Hinweise. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Dez. 2006 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 18. Dez. 2006 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Hallo Stefan, tippe mal auf einen der vielen Fehler in der Gewindedarstellung bei SE. Fang mit Fasen, unterbrochenen Gewinden, Freistichen usw. erst garnicht an....wenns nicht sein muß. Zeichne die dünne Vollinie einfach per Hand ein wenn deine Ansicht anonsten fertig ist...(RMT in Ansicht..) Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Dez. 2006 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Sind die Teile und die Bohrungauch wirklich aufeinander zentriert? bzw. liegt der Schnitt wirklich in der Bohrung? Bei Ungenauigkeiten in der Positionierung passiert das schnell ... bei Schrauben und Gewinden im ASM grundsätzlich mit AXIAL die Schrauben verbauen ... alles andere verursacht Probleme!!! Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 18. Dez. 2006 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
erstellt am: 18. Dez. 2006 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Hallo Klaus, da muß ich dir widersprechen ... da reichen schon < 0,01 mm aus gerade probiert Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
