  Solid Edge
  Step-Probleme
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Step-Probleme (1067 mal gelesen)
EdererStefan
Sehen Sie sich das Profil von EdererStefan an!   Senden Sie eine Private Message an EdererStefan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EdererStefan
erstellt am: 18. Dez. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
habe ein problem mit einer step-datei.
das file stammt von catia v5. beim öffnen
spuckt er mir folgenden text aus:
          Start_Modeler
Software Information
PARASOLID Version: 17.0.272
PSBodyshop Version: 7.1.148
SOLID EDGE Version: 18.00.08.03
Step Read Options
PSSTEP_GetReadClassIIWires: 1
PSSTEP_GetReadClassIIIWires: 1
PSSTEP_GetReadClassIVSurfaces: 1
PSSTEP_GetReadClassVFacetedSolids: 1
PSSTEP_GetReadClassVISolids: 1
PSSTEP_GetSewFaces: 1
PSSTEP_GetIdAttribsTransferOption: 1
PSSTEP_GetStepToPsAttribTransfOpt: 1
Translation Process
Exception: ST_INVALIDDATA
------------------- Read Error! --------------------
Step Read Failed!
          Stop_Modeler
über die forumssuche hab ich leider nix gefunden, was
zu meinem problem passt. hatte schonmal jemand dieses
problem?
mfg Stefan
SE V18 SP8
Lars
Solid Edge
erstellt am: 18. Dez. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Er hat doch schon ein Problem beim Lesen des STEP-Files. Vielleicht ist die Datei nicht in Ordnung.
Lars
Oliver II
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Oliver II an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver II
erstellt am: 19. Dez. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffan,
kann es sein das die Datei im Unix Format abgelegt ist?
Ich glaube das catia v5 nicht auf Windows basiert. Wenn also die Datei im falschen Format (Unix)abgelegt ist kann SE die Datei auch nicht öffnen oder lesen! Prüf das mal vieleicht liegt da der Fehler.
Oliver II
modeng
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
also die Step-Datei(en), die ich von CATIA/V5 habe sind Klartext
im ASCII Format. Das .stp Format is IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht binaer.
modeng
Lars
Solid Edge
erstellt am: 19. Dez. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Katja V5 gibt es definitiv unter Windows. Ob sie wie NX auch unter UNIX lauffähig ist weiß ich nicht. Das würde ich aber auch nicht als Problem sehen. Kann ein anderes System die Datei lesen? Zur Not mal an den Reseller schicken.
Lars
EdererStefan
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
die datei war beschädigt. der kunde
hat sie nochmal geschickt dann ging es.
vielen dank für eure antworten.
mfg Stefan
SE V18 SP8
modeng
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
und wer etwas mehr Infos zu STEP sucht hier ein Link
http://www.prostep.org/de/standards/was/ap/ap203/
(Quelle: INV NG)
modeng
