  Solid Edge
  SE 15 academic parallel mit SE 19 installation
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  SE 15 academic parallel mit SE 19 installation (1220 mal gelesen)
palmiers
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von palmiers an!   Senden Sie eine Private Message an palmiers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für palmiers
erstellt am: 17. Dez. 2006 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte SE 15 academic mit SE 19 parallel zu installieren. ich bekomme immer ein Windows installer Warnung " Dieses Installationspaket konnte nicht geöffnet werden. Stellen Sie sicher, dass das Paket existiert und dass sie darauf zugreifen können.
  msiexec /i "D: D:\Solid Edge V19.msi" MULTIVERSION="YES"
Bitte um Hilfe, danke im Voraus
Lars
Solid Edge
erstellt am: 17. Dez. 2006 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für palmiers 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du es wirklich so eingegeben hast, dann ist es nicht verwunderlich das es nicht geht. Entferne in Deiner Befehlszeile mal das erste D: und versuche es dann noch einmal.
Lars
palmiers
Dipl.Ing
erstellt am: 17. Dez. 2006 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lars,
msiexec /i "D:\Solid Edge V19.msi" MULTIVERSION="YES"
es geht nicht gleich problem
modeng
erstellt am: 17. Dez. 2006 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für palmiers 10 Unities + Antwort hilfreich
in welchem Laufwerk ist den die DVD? D: bezeichnet den Laufwerksbuchstaben!
hier mal der komplette String (eine Zeile!)
msiexec /i "h:\Solid Edge\solid edge V19.msi" INSTALLDIR="C:\Program Files\Solid Edge V19" USERNAME="System Administrator" COMPANYNAME=" deine Firma " MULTIVERSION="Yes"
h: = DVD Laufwerk
c:... = wohin soll's installiert werden
Danach ist noch, falls nicht vorhanden, .NET2.0 zu installieren und das
Language Paket
Hier der String fuer das .NET (Pfad auf der DVD ueberpruefen!!)
Und wieder alles eine Zeile und H: ist wieder das DVD Laufwerk
"H:\Solid Edge\ISSetupPrerequisites\{80E71137-4174-420D-9602-CE0ECAFBC4D5}\dotnetfx20.exe"
modeng
For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong
[Diese Nachricht wurde von modeng am 17. Dez. 2006 editiert.]
palmiers
Dipl.Ing
erstellt am: 17. Dez. 2006 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super    läuft einwandfrei, sehr professionell, Hut ab
gruß
modeng
erstellt am: 17. Dez. 2006 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für palmiers 10 Unities + Antwort hilfreich
danke, aber Ehre wem Ehre gebuehrt diesmal der UGS. Diese Angaben
findet man auch auf der DVD:
<DVD-Drive>:\Solid Edge\Readme.htm
Unter Installation.... . Das war nicht immer so ausfuehrlich wenn
ich mich recht entsinne ist jetzt aber doch mal lesenswert und
wird mit in das Installationsverzeichnis kopiert
Noch ein Hinweis:
alls mit makevercurr.exe zwischen den Versionen umgeschaltet wird,
so laeuft nach erstmaligem umschalten V & M nicht mehr. In V19
ist es nur noch ueber Start -- Programme --> SE --> V & M zur
Mitarbeit zu bewegen.
modeng
