 | SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 25.09.2026
Thema: Teilefamilien im Sheetmetal V18 (528 mal gelesen)
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 15. Dez. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, ist es in Sheetmetal möglich beim Abspeichern der Elemente einer Teilefamilie die Abwicklungen gleich mit erzeugen zu lassen? Ich hab da leider nichts gefunden. ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
Martin Nofer Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 15. Dez. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M. Hanke
Hallo Michael, öffne mal eines deiner Variantenteile und bearbeite die Definition der Teilekopie. Hier brauchst du nur bei Parameter bestimmen den Haken für die Abwicklung setzen. ------------------ Gruß Martin Nofer ISAP AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Martin Nofer: Hallo Michael, öffne mal eines deiner Variantenteile und bearbeite die Definition der Teilekopie. Hier brauchst du nur bei Parameter bestimmen den Haken für die Abwicklung setzen.
Hallo Martin, Danke für die Lösung! Allerdings hätte ich am liebsten gleich in der Teilefamilien-Tabelle diese Angabe gemacht, so dass ich nicht jede Variante öffnen, ändern und dann wiedr speichern muss. Trotzdem Danke. ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Dez. 2006 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M. Hanke
Du hast völlig Recht. Das wäre eine Sache für einen ER. Die Abwicklung sollte Bestandteil der Varianten sein, wie sie ja auch bestandteil des Originals ist. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
