  Solid Edge
  kantenbedingung-V14
Autor Thema:  kantenbedingung-V14 (1880 mal gelesen)
holger73
Sehen Sie sich das Profil von holger73 an!   Senden Sie eine Private Message an holger73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holger73
SE V20.00.15.05
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bin neu auf SE V14 eingestiegen und nun stellt sich mir u.a. folgendes Problem. Ich füge im Draft eine Kantenbedingung ein kann sie dann weder verschieben noch ändern? (das Symbol ist auf keinem Layer zu greifen!)
Was kann ich da machen ?!
Holger
burgmann
Sehen Sie sich das Profil von burgmann an!   Senden Sie eine Private Message an burgmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burgmann
SE V19 SP9
Compaq nw8240
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holger73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Holger,
kann es manchmal sein, dass du an den Filter-Einstellungen rumgespielt hast und die Einstellung Bemassungen/Beschriftungen (= Kantenbedingung) deaktiviert hast? Weiss allerdings nicht, ob es den Filter schon in der V14 gab.
Grüße,
burgmann
__________________________________
Das Leben ist eines der härtesten!
holger73
SE V20.00.15.05
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo burgmann,
filtereinstellungen habe ich in V14 nicht gefunden.
leider kann ich die kantenbedingungs-symbole auch nicht mehr löschen!!
kann mir jemand weiterhelfen???
ach ja !!
kann ich in SE ähnlich wie in UG teile punkt auf punkt verschieben (ohne Beziehungen zueinander)?
viele grüße
Holger
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 14. Dez. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holger73 10 Unities + Antwort hilfreich
Sagt dir die Option "aktiver Layer" was?
CadKD
modeng
erstellt am: 14. Dez. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holger73 10 Unities + Antwort hilfreich
so sollten die Einstellung zu finden und gesetzt sein.
modeng
For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
SolidEdge V20 - ST2019
SIE verwalten IHRE Dokumente!
[EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 14. Dez. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holger73 10 Unities + Antwort hilfreich
Oben links in der Ecke siehst Du ein kleines Symbol das aussieht als ob jemand einen Trichter vor einem Blatt Papier hält.
Dort sollte alles eingeschaltet sein AUSSER aktiver Layer.
Zu Deiner 2. Frage, ja.
Mit dem Befehl verschieben (dort wo auch rotieren und spiegeln ist).
Das icon sieht aus wie 4 Pfeile die von der Mitte aus in alle 4 Himmelsrichtungen Zeigen.
Damit kannst Du Pukte von Geometrien ohne Beziehungen aufeinandersetzen und ausrichten.
Da oben war schon jemand schneller  ... aber da siehst Du im Screenshot auch das Icon des Filters.
Wenn man links und Rechts an einem Hasen vorbeischiesst, ist dieser Statistisch tot.
[Diese Nachricht wurde von mad-gapun am 14. Dez. 2006 editiert.]
holger73
SE V20.00.15.05
erstellt am: 15. Dez. 2006 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für eure hilfe!!
ihr habt mir wirklich geholfen.
das verschieben von teilen funktioniert aber nur im draft und nicht in der asm oder ?!?!
viele grüße
holger
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 15. Dez. 2006 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holger73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo holger73,
auch in der Assembly kann man Teile verschieben, jedoch nur wenn diese nicht mit Beziehungen verbaut worden sind. Jedoch sollten Teile immer ordentlich verbaut werden.
Gruss Thomas
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holger73 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kann man ASM Teile im DFT verschieben?
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
