  Solid Edge
  Linienbreite 0,6 dauerhaft einstellen
Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Autor Thema:  Linienbreite 0,6 dauerhaft einstellen (691 mal gelesen)
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Muerre an!   Senden Sie eine Private Message an Muerre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muerre
erstellt am: 13. Dez. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Bei "Kanten übertragen" kann man die Linienbreite auswählen. Man kann zwar 0,5 und 0,7 auswählen, nicht aber 0,6. ich benötige aber ständig 0,6. Wie kann ich das einstellen, dass standardmäßig 0,6 mit im Auswahlmenü erscheint?
Danke und viele Grüße!
MM
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 13. Dez. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Formatvorlage - Linie eine passende Linie 0,6mm definieren.....in der Vorlage natürlich....
Stephan Maserski
Drissler+Plaßmann GmbH
Solid System Team
