Thema: SE Academic Version 19 (1361 mal gelesen)
gle Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 195 Registriert: 05.12.2004 Dell Dimension 8400, P4 mit 3.2GHz und HT,1MB Cache; 1GB RAM; nVidia Geforce 6800 mit 256MB RAM, Win XP Prof.SP2, alle updates;
erstellt am: 12. Dez. 2006 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend wollte heute abend die SE Academic Version 19 installieren. Installation und Lizenzierung hat soweit auch gut geklappt. PC neu gestartet. Beim Versuch, SE zu starten, erscheint auch die Sanduhr, der Pc will das Programm starten, aber beim Bildschirmaufbau wird der Vorgang abgebrochen. Keine Fehlermeldung, rein nichts. Kann das gleiche Spiel mehrmals wiederholen. Kann es sein, das SE mit meiner NVidia Geforce 6800 unzufrieden ist? Versuche auch schon seit Stunden, auf OpenGL einzustellen, habe aber keine Einstellungsmöglichkeit gefunden. Wer weiss Rat? Grüsse von --gle-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 689 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 13. Dez. 2006 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gle
Chris1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 312 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX2000 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gle
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 13. Dez. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gle
erstellt am: 13. Dez. 2006 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Besten Dank für Antworten. Der Grakatreiber von nVidia ist aktuell, vom Oktober 06. Ich habe Adminrechte, das installieren von Programmen war bis anhin problemlos möglich. Ich werde mich nun mal auf die suche nach dem update machen. Melde mich wieder Grüsse --gle-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2006 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Lars die Regi kann ich bearbeiten. Programm ist auch aufgeführt. An uploads komme ich noch nicht ran. Habe noch keinen account. Gruss --gle-- edit: Bild eingefügt [Diese Nachricht wurde von gle am 13. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen bringe SE 19 nicht zum laufen. Verhalten immer noch wie anfanges beschrieben. Win SP2 war installiert, alle aktualisierungen waren gemacht; Graka-Treiber aktuell; aktuelles .net Framework installiert; meinen Reseller angeschrieben: Problem unbekannt, sie melden sich wieder; An update von V19 Academic komme ich nicht ran, da keine Zugangsdaten. Hat noch jemand eine Idee, warum SE nicht starten will? Besten Grüsse in den regnerischen Sonntag
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 17. Dez. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gle
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Dez. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gle
Diese Grafikprobleme traten meist erst beim öffnen der 3D-Umgebung auf. Draft lief dann. In V19 kann es auch an der Lizenz liegen. Nicht in jedem Falle kommt eine Fehlermeldung. Das hatte ich auch schon. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo - Betreffend älterem Treiber bin ich noch am suchen und ausprobieren. - Zum Lizenzschlüssel: In der SE 19 Academic muss ja nur der Code auf der Innenseite der CD-Hülle eingegeben werden, und zwar im Lizenzierungsteil im Feld Academic-Version. Im anhang noch ein Bildchen. Grüsse --gle-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gle
Kann Dir der Reseller, den Du angeschrieben hast nicht einne Uploadlink zum SP2 zukommen lassen? Wieviel RAM hast Du im Rechner? Ich hatte mal ein Problem vor Jahren... die Auslagerungsdatei war zu klein dimensioniert. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
