  Solid Edge
  prt-Dateien
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  prt-Dateien (1434 mal gelesen)
Mathias Hahn
Sehen Sie sich das Profil von Mathias Hahn an!   Senden Sie eine Private Message an Mathias Hahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mathias Hahn
Autocad 2002lt, Pit-Cup 5.1 Elektro/Bau, WSCAD 4.3
erstellt am: 12. Dez. 2006 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solid-Experten,
habe eine Frage:
Gibt es ein Tool, welches prt-Dateien in IGES oder Step umwandelt?
Habe selber Autocad 2006 und MDTPP 5.
Brauche also Hilfe!!!
mfg. Mathias
modeng
erstellt am: 12. Dez. 2006 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias Hahn 10 Unities + Antwort hilfreich
ist die Endung .prt oder .prt.n (n = 1, 2 ...) dann ist es eine
PRO/E Datei. Falls die Endung nur .prt ist ist dann ist es NX.
Beide Formate koennen in SE eingelesen werden und dann als IGES
oder STEP wieder ausgegeben werden. Oder halt den Ersteller fragen
ob der nicht gleich im gewuenschten Format ausgeben kann.
Bei NX ist die Parasolid Version wichtig sollte aber mit V19 klappen
PRO/E nur wenn mit Versionen 17 - 2000i2 erstellt
Wenn's nicht gerade 'top secret, delete before open' ist, stell
sie mal ein.
modeng
For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong
[Diese Nachricht wurde von modeng am 12. Dez. 2006 editiert.]
Mathias Hahn
erstellt am: 13. Dez. 2006 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von modeng:
sie mal ein.
modeng
guten morgen,
da es eine kundendatei ist, und ich selber nicht weiß was sie enthält, kann ich sie leider nicht veröffentlichen.
defenitiv ist es eine unigraphics V18 datei.
das habe ich aus dem quelltext schon rausbekommen.
zudem brauche ich eine dauerhafte locost-lösung, da der kunde in zukunft öfters solche sachen zu konvertieren hat.
ich werde ihn mal anschreiben, ob er die daten nicht als dxf oder dwg liefern kann.
trotzdem bin ich für jeden tip der mir weiterhilft sehr dankbar.
mfg.
mathias
Lars
Solid Edge
erstellt am: 13. Dez. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias Hahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Was erwartest Du? 2d oder 3D-Daten?
Eine Lowcost-Lösung gibt es nicht. Du wirst dir sicher über kurz oder lang eine Strategie ausdenken müssen, wie du mit dem Partner Daten austauschst. STEP, IGES sind da sicher eine Alternative, aber Dein Partner kann auch von Dir erwarten, das du seine Software vorhältst. Ansonsten kannst Du sicher auch eine Konvertierdienstleistung nutzen.
Lars
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 13. Dez. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias Hahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Kunde es mit SE gespeichert hat, sag ihm halt er soll es in einem anderen format speichern, dass du auch lesen kannst.
Gruss Niki
