 | Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 29.09.2026
Thema: Rotationsachse vs. Rotationsausschnitt (6973 mal gelesen)
Racemove Mitglied Studentdriver
 Beiträge: 5 Registriert: 11.12.2006
erstellt am: 11. Dez. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich steh grad vor einem kleinen Problem, Realisiert werden soll eine umlaufende Nut in einer Bohrung, Das Problem dabei ist das die Rot.Achse sich nicht so positionieren lässt wie ich das will. Wie bekomme ich die Rotationsachse direkt auf den Mittelpunkt der Bohrung? Oder bin ich mit dem Ansatz komplett auf dem Holzweg? An angehängter Datei ist der zukünftige Verlauf der Nut grün markiert. ------------------ [size=1]Kia Clarus 2.0 : 7,5*16" Momo Racer,US-Beleuchtung,Chromleisten Daihatsu Move L601 : 7*14" Revolution ML,tiefer,Turbohaube,Sport-ESD,Import Rückleuchten,etc Kawa GPZ 500 S : offen,Heck höher,Ledblinker,Carbondetails[/size] [Diese Nachricht wurde von Racemove am 11. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 11. Dez. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Racemove
erstellt am: 11. Dez. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das problem ist die rotationachse, wie bekomme ich die direkt in den mittelpunkt der bohrung? ich bekomm die nur aussen an das objekt drangeklatscht. ------------------ Kia Clarus 2.0 : 7,5*16" Momo Racer,US-Beleuchtung,Chromleisten Daihatsu Move L601 : 7*14" Revolution ML,tiefer,Turbohaube,Sport-ESD,Import Rückleuchten,etc Kawa GPZ 500 S : offen,Heck höher,Ledblinker,Carbondetails Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Racemove
Moin, vielleicht schaust Du Dir mal in Ruhe a) die Lernprogramme b) die eingestellte Datei an. Falls es dann immer noch ein Problem sein sollte -- tja, dann doch wohl besser umsatteln ;-) modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 12. Dez. 2006 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Racemove
Du solltest beim Zeichnen darauf achten, das die Referenzebenen immer in der Mitte deines Bauteils ist. Das erspart dir nachher einiges an Nerven. Und dann kannst du auch eine Linie in der Mitte deiner Bohrung (von der Seite gesehen, wegen Rotations-Achse)machen und die dann als Rotationsachse makieren. Ich nutze auch nicht so oft den Roationsausschnitt und komme auch ab und an ins grübeln  Gruss Nicole
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 12. Dez. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Racemove
Hallo Racemove, deine Referenzebene ist das Problem. Mach doch die Rot.-Ausprägung auf eine Parallelebene, dann wählst Du eine Seite des Körpers aus und dann den Bohrungsmittelpunkt als Abstand von der Seite. Tschau, Rainer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Racemove
Ja das Stimmt, die Ebene die du anklickst sollte schon im Zentrum der Bohrung sein  Entweder eine Ebene in die Bohrungsmitte 'schiessen' oder mit Hilfe der 'Parallelen Ebene' (Pulldown Menue oben, nach der Auswahl Rotationsausprägung) die Rotationsausprägung erstellen. Aber modeng hat ein gutes Beispiel gemacht. Gruss Nicole
erstellt am: 12. Dez. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
soweit so gut, mittellochlinie hab ich per skizze eingefügt (par.ebene). dennoch wird diese linie nicht als rotationsachse anerkannt. ich hab die datei nochmal angehängt. hilfe und sev18 buch haben leider keine weiteren lösungen parat. da es meine ersten gehversuche mit einem CAD-Programm sind mag mein problem für den einen oder anderen vielleicht nicht nachvollziehbar sein. dafür bitte ich um entschuldigung. ------------------ Kia Clarus 2.0 : 7,5*16" Momo Racer,US-Beleuchtung,Chromleisten Daihatsu Move L601 : 7*14" Revolution ML,tiefer,Turbohaube,Sport-ESD,Import Rückleuchten,etc Kawa GPZ 500 S : offen,Heck höher,Ledblinker,Carbondetails [Diese Nachricht wurde von Racemove am 12. Dez. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Racemove am 12. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BJ Mitglied PLM System Administrator
 Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Racemove
Du brauchst dich für nix zu entschuldigen! Jeder hat mal klein angefangen, ich denke nur an meine ersten Gehversuche mit SE. Leider gab's damals noch kein cad.de; es war zeitweise ein richtiges herumgehample. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wenn es mal "Klick" gemacht hat, geht vieles einfacher und leichter. Gruß, BJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Racemove
Leider kann ich deine Datei nich öffnen, da ich keine akademische lizenz habe. also es ist echt einfach. Ich habe einen klotz gemach 100x100x100 Dann ein loch rein, das nciht in der mitte ist. Dann machst du 'Rotationsausschnitt' Oben steht dann im Auswahlfenster Standartmäßig : 'Koinzierende Ebene' Das änderst du auf Parallelebene. Dann klickst du auf eine Ebene wo du deine bohrung der länge nach sehen würdest.(um die Mitte der Bohrung zu fangen musst du die Dimensionale Ansicht beibehalten. Dann musst du die ebene Positionieren und zwar in der mitte der Bohrung, wenn du langsam mit der maus um die bohrung fährst, fängt er die Punkte. Wenn es geklappt hat solltest du die Bohrung der länge nach sehen. Dann Schaltest du die Ansicht oben auf Sichtbare und verdeckte Kanten, damit du die Kanten deiner Bohrung siehst. In der Menuebar Zeichnen hast du einen Punkt: Einbeziehen, da drücken und eine Kante der Bohrung einbeziehen. Dazu kannst du dann mit hilfe von offset eine Paralele Linie machen. (Bhrungs Durchmesser/2) Diese Linie dann als Rotationsachse makieren und deinen einstich zeichnen. Gruss Nicole Hab nochmal ein bild mit den schaltflächen drangehängt. [Diese Nachricht wurde von Nicole32 am 12. Dez. 2006 editiert.] Nochmal Bilder drangehängt, wo alle schritte drin sind, bis zur Rotationsachse. In der Reihenfolge wie ich es geschrieben habe.
[Diese Nachricht wurde von Nicole32 am 12. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Racemove
erstellt am: 12. Dez. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, jetzt hab ichs, fehler lag wie immer beim anwender. ich wollte partout mit dem rotationsausschnitt arbeiten, mit dem normalen ausschnitt hats sofort funktioniert. -betriebsblind! danke modeng und nicole! ------------------ Kia Clarus 2.0 : 7,5*16" Momo Racer,US-Beleuchtung,Chromleisten Daihatsu Move L601 : 7*14" Revolution ML,tiefer,Turbohaube,Sport-ESD,Import Rückleuchten,etc Kawa GPZ 500 S : offen,Heck höher,Ledblinker,Carbondetails [Diese Nachricht wurde von Racemove am 12. Dez. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Racemove am 12. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Racemove
erstellt am: 12. Dez. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Racemove
Zitat: Original erstellt von Racemove: ok, jetzt hab ichs, fehler lag wie immer beim anwender.ich wollte partout mit dem rotationsausschnitt arbeiten, mit dem normalen ausschnitt hats sofort funktioniert. -betriebsblind! danke modeng!
soso Danke modeng ....... Ich hab wohl kein Danke verdient oder ? Was meinst du wie lange das wohl gedauert hat, mit bilder ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Racemove
erstellt am: 12. Dez. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Racemove
Naja schon ok, aber hab mir echt arbeit gemacht, es ihm verständlich zu machen und wurd nicht 1x erwähnt. Das Frustet schon  Und dann werden meine Baugruppen auch immer größer und der Rechner immer langsamer Gruss Nicole p.s. Wer einen Kia fährt, isst auch kleine Kinder mit Senf
erstellt am: 12. Dez. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Racemove
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Dez. 2006 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Racemove
Zitat: Original erstellt von Nicole32: Du weisst schon was man wird, wenn man viel Senf isst?
Bestimmte Senföle, die so genannten cyanogenen Senföle sind giftig und schädigen im Übermass genossen das Gehirn. Diese speziellen Senföle sind jedoch gar nicht im Senf, sondern z. B. in Bittermandeln oder Bambusssprösslingen enthalten. Quelle: Internet ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
