 | Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Thema: solidedge v19 (1635 mal gelesen)
palmiers Mitglied Dipl.Ing
 Beiträge: 50 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 10. Dez. 2006 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 10. Dez. 2006 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für palmiers
Vielleicht solltest Du vorher mal Windows installieren.  Es wäre schon hilfreich, wenn man seine Fehlermeldungen genauer beschreiben würde. Wenn Du wirklich den Rechner neu installiert hast, dann könnte ich mir vorstellen, das Du einen falschen Treiber für die Grafikkarte, Chipsatz oder andere Komponente installiert hast. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Dez. 2006 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für palmiers
Zitat: Original erstellt von palmiers: Ich habe mein Pc formatiert un ich habe solid v19 installiert. und jetzt will er nicht starten. Danke
Bei wem bedankst Du Dich? [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 10. Dez. 2006 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für palmiers
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 10. Dez. 2006 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für palmiers
Moin, hmm, neu in der V19 ist, dass die Lizenz am Volid der Platte und am Rechnernamen haengt. Daher duerfte es ggf. nur mit einer neuen Lizenz wieder laufen. Eine Notlizenz fuer 7-Tage gibt's ueber den Server der UGS, und ansonsten Reseller fragen. Die Auslieferung enthaelt zwar eine unabhaengige Lizenz sie ist aber nur fuer max 60 Tage gueltig. modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong [Diese Nachricht wurde von modeng am 10. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 11. Dez. 2006 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für palmiers
Zitat: Original erstellt von palmiers: Hallo,Ich habe mein Pc formatiert un ich habe solid v19 installiert. und jetzt will er nicht starten. Danke
neben Windows xp hast du auch vergessen Edge mit zu installieren. nur solid v19 auf die platte hauen ... das kann nix werden ... bitte
Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für palmiers
erstellt am: 11. Dez. 2006 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stein Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 05.02.2002
erstellt am: 12. Dez. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für palmiers
Hallo Version 19 funktioniert bei mir auch mit dem Explorer 7 Probleme mit dem Starten von V19 hatte ich bei einem Home Rechner als noch kein SE Service Pack aufgespielt war. Es kam keinerlei Fehlermeldung. Nach dem SP 1 startet V19 einwandfrei. Gruß Uwe
erstellt am: 12. Dez. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für palmiers
