  Solid Edge
  Dokumentennummer und Info Titel vom Bauteil in dft übernehmen ?
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dokumentennummer und Info Titel vom Bauteil in dft übernehmen ? (1221 mal gelesen)
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ihr lieben.
Warum muss ich eigentlich die Dokumentennummer und den Titel jedesmal 2x eingeben ? (Im Bauteil und in der dazugehörigen Zeichnung)
Gibt es eine möglichkeit, sowas Automatisch zu übergeben ?
Gruss Nicole
Lars
Solid Edge
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es dir nur darum diese Nr. im Schriftfeld zu haben?
Dann kannst Du über den Legendentext diese Info abrufen.
Ansonsten kennen die Programmierer sicher noch einen Trick.
Lars
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
Hallo Nicole,
Du kannst Dir im Hintergrundblatt Legendentexte erstellen in denen Du einen Eigenschaftext verwendest. Das 3D Teil ist in diesem Fall die Indexreferenz.
Ggf. solltest Du mit obigen Stichwörtern auch in der Online Hilfe etwas finden.
Markus Gras
