 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: SEv19sp2 und IGES (2078 mal gelesen)
sven-bomwollen Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 111 Registriert: 07.12.2006
erstellt am: 07. Dez. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich bin neu hier und mein Deutsch ist auch nich gut. Ich hoffe das sie werden verstehen was ich wollte. Also, ich hat Service Pack 2 fur SEv19 installieren. Aber jetzt kann ich nicht mehr IGES datei offnen. Was kann ich tun? Ich brauche sp2 wegen dxf/dwg format, aber ich kann nicht IGES offnen mit sp2. Kan ich einige system datei (wie seiges.ini, seiges.dll, IgesWizard.dll, usw.) von SEv19.00.00.66 kopieren ins SEv19sp2 und so reparieren etwas? Oder muss ich auf sp3 warten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sven-bomwollen
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sven-bomwollen
Sven, welcome to the show my friend ;-) [...] Kan ich einige system datei (wie seiges.ini, seiges.dll, IgesWizard.dll, usw.) von SEv19.00.00.66 [...] das solltest Du auf keinen Fall machen!. IGES muesste sich aber importieren lassen entweder als Draft (2D) oder als Part/Sheetmetal (3D). Welcher Fehler wird denn angezeigt? Ist es moeglch die IGES Datei hier ins Forum zu stellen (upload)? modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sven-bomwollen
Hallo Sven, eventuell wäre es für uns noch hilfreich zu wissen, welche Sprachversion von Windows und welche Sprachversion von Solid Edge Du einsetzt. Bei den meisten hier gehen wir von deutschem Windows und deutschen Solid Edge aus, das ist bei Dir sicher anders. Was ich schön finde, dass Du Deinen Beitrag obwohl es wohl ein ernstes Problem zu sein scheint mit einem geöffnet hast. Danke. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK. Ich hat gestellet ein iges. Dieses Iges war ins SEv19sp2 gemacht und jetzt kan ich nicht mehr offnen. Ich kan dieses iges selektieren, ich kan Options verändern und auch das template normal.par kann selektiert sein. Inzwieschen des IGES Translation Progress ich kann sehen (für ein augenblick) das Part Umwelt (ich meine Part Environment, ich hoffe das Umwelt ist richtig  ). Aber nach dem Finish nichts ist geoffnet. Und das ist gleich mit allen iges datein (neues, altes, usw). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sven-bomwollen
Sven, das sieht nach einem Fehler in V19 SP2 aus: Log-Datei: [...] Info: Total No. of Root Entities Read : 6 Info: Total No. of Hidden Entities Read: 0 Info: Total No. of Unsupported entities: 0 Error: Error writing X_T file < -------------- hier Info: Info: ======================== Info: Stop_Modeler [...] Eine IGES mit V19/SP1 erstellt laesst sich einwandfrei wieder einlesen, allerdings wurde nicht nach dem Template gefragt. modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sven-bomwollen
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sven-bomwollen
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese dxf/dwg war auch ein interesantes problem. Nur auf einen komputer war unmöglich dxf/dwf datei zu offnen. Aber auch nur aus einen bestimmtes folder. Aber mit sp2, war dieses problem gelöst. Viellicht solte WindXP neu installieren sein, aber problem mit iges bleibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainmiller Mitglied Teamleiter Konstruktion
 Beiträge: 210 Registriert: 01.03.2005 SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sven-bomwollen
Sind Sonderzeichen ä ö ü # ' ´` etc... im Pfadnamen? Hier macht STEP Probleme... Grüße Flo ------------------ Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5685 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 07. Dez. 2006 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sven-bomwollen
Hallo Leute, es ist definitiv ein Problem des sp2 - aber leicht zu lsöen.
Liegt wieder einmal in der Zahleneinstellung. In Deinen Länder- und Regionseinstellung das Zahlenformat umändern auf Dezimaltennzeichen = . und nicht , wie in Europa (Deutschland, Österreich, usw.) üblich. Dies umändern, SE starten und Du kannst Fremddaten wieder importieren. PS.: Das Problem war bzw. ist auch bei STEP und möglicherweise auch bei anderen Formaten da. Lediglich Parasolid hatte da keine Schwierigkleiten. mfg Wolfgang
erstellt am: 08. Dez. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sven-bomwollen
Sven, im Windows - Start --> Settings --> Control Panel --> Regional and Language Options --> Tab Regional Options --> Customize Decimal Symbol: Pulldown change from comma to point - Apply - OK - Apply - OK jetzt SE starten und Datei einlesen. Achtung: auch in SE ist jetzt das Trennzeichen ein Punkt! modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Dez. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sven-bomwollen
super, jetzt bin ich auch drüber gestolpert. nach dem umwandeln kann ich die einstellung wieder zurücksetzen und auf sp4 (oder 5?) warten? und jedesmal, wenn ich iges einlesen will, nochmal von vorne? gruß, christian
erstellt am: 08. Dez. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sven-bomwollen
Moin, [...] nach dem umwandeln kann ich die einstellung wieder zurücksetzen [...] ja, save, SE close, umstellen, weiter [...] und auf sp4 (oder 5?) warten? [...] oder per Checkpoint System auf Stand vor SP2 ruecksetzen ansonsten V20 nehmen. Nur auch dort wird es Fehler geben. Ein Test kann nur einen Fehler nachweisen aber nicht das keiner vorhanden ist. [...] und jedesmal, wenn ich iges einlesen will, nochmal von vorne? [...] so wie es mit Sp2 aussieht, ja modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sven-bomwollen
moin  Zitat:
dann muss ich ja checkpoint installieren, dann se, sp1, sp2 und dann kann ich erst zurücksetzen .... Zitat: ansonsten V20 nehmen.
gibt es die schon zu weihnachten?
Zitat: Nur auch dort wird es Fehler geben. Ein Test kann nur einen Fehler nachweisen aber nicht das keiner vorhanden ist.
oh, so was schweres zum wochenende .... Danke
erstellt am: 08. Dez. 2006 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sven-bomwollen
Moin, [...] dann muss ich ja checkpoint installieren, dann se, sp1, sp2 und dann kann ich erst zurücksetzen .... [...] geht nicht da vergessen wurde XP zu installieren [...] gibt es die schon zu weihnachten? [...] nein, zur Sommersonnenwende modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
