  Solid Edge
  Layerzuordnung
Autor Thema:  Layerzuordnung (1162 mal gelesen)
FEM
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von FEM an!   Senden Sie eine Private Message an FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FEM
erstellt am: 06. Dez. 2006 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hat man die Möglichkeit in den Templates automatisch eine Layerzuordnung zu definieren. Z.B. Dimensions gehen immer auf Layer 1
Center lines immer auf Layer 2 .... ohne dass der Konstrukteur die Layer mit der Hand umstellen muß. Layer sollen Ojektorientiert gemappt werden. Wäre euch höllisch dankbar um Inputs.
fem
modeng
erstellt am: 06. Dez. 2006 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist in SE nicht moeglich
modeng
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 07. Dez. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Gegenfrage:
was willst du erreichen, bzw. welche
weitere Absicht steckt dahinter?
CadKD
FEM
Konstruktionsleiter
erstellt am: 07. Dez. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der weiteren Konvertierung nach ACAD kann ich somit eine einfache Layerzuordnung realisieren. Zur Zeit ist es (meines Wissens) nicht möglich Objektbezogen Layer zu mappen. Dimension wird Layer 1
Schweißsymbole Layer 2 usw. Das Ziel ist das der Konstukteur nicht die Layerzuordnung mit der Hand machen muß, bzw. er soll sich mit dieser Thematik gar nicht belasten. Aus diesem Grund soll die Layerzuordnung im Template objektbezogen realisiert werden.
fem
HorstD
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HorstD an!   Senden Sie eine Private Message an HorstD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HorstD
erstellt am: 07. Dez. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin fem,
ich hatte gute Ergebnisse mit den Produkten von - www.dxf.de  - erzielt.
Horst
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 07. Dez. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Wußte ichs doch dass es wieder ums Thema
"Export nach ACAD" geht.
Du kannst unter der SE-Hilfe dazu zahlreiche
Informationen über die Modifikation deiner
SEACAD.ini-Datei nachlesen. Damit ist eine
ganze Menge Anpassungen möglich, ob es für alle
deine Wünsche ausreicht kann ich so nicht beurteilen.
Dann gibt es aber immer noch die Möglichkeit der Anpassung
per Software. Aber nur wenn ihr das wirklich benötigt.
HorstD hat dazu oben, eine minute vor mir, eine wirklich gute
Adresse genannt.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 07. Dez. 2006 editiert.]
FEM
Konstruktionsleiter
erstellt am: 07. Dez. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - die ini datei ist leider ausgereizt!
Ich wollte die zus. Software vermeiden.
trotzdem Danke
fem
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 07. Dez. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ein Makro in SE wäre möglich, wenn die Layerverteilung so klar nach Objekttypen zu gliedern ist.
APeters@BSS-Online.de
