Thema: Ansichts bzw. Schnitttiefe (2073 mal gelesen)
glasmost Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 1 Registriert: 05.12.2006
erstellt am: 05. Dez. 2006 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Lese schon einige Zeit, aber dieses wahrscheinlich einfaches Problem kann ich trotzdem nicht lösen. Gibt es in SE (V17) eine Möglichkeit eine Schnitt bzw. Ansichtstiefe anzugeben? Habe folgendes Problem - siehe Bild. Möchte nur die Rohrleitung im Schnitt B-B darstellen, ohne die dahinterliegende Rohrleitung (Schnitt A-A) mitanzeigen zu müssen. RMT-Eigenschaften-Ansicht und alle dahinter liegenden Teile auszublenden wäre eine Lösung, aber bei vielen Teilen ist das sehr umständlich und zeitaufwändig. Danke schön mal für euere Antworten. Gruss glasmost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 05. Dez. 2006 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für glasmost
Nabbend, du könntest das Problem schon in der Baugruppe lösen, in dem du dir eine Konfiguration anlegst. Damit würden bei der zeichnungsableitung die hinteren Rohre garnicht erst angezeigt werden. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Dez. 2006 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für glasmost
Bis V18 geht das so ungefähr mit "Nur Schnittgeometrie". Den Schalter dafür findest Du im der Schnitterstellung. Nach dem wählen der Schnittline und vor dem Platzieren der Ansicht. Ab V19 kann in Draft eine Ansichtsteife festgelegt werden. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 05. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 06. Dez. 2006 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für glasmost
Moin, [...] Ab V19 kann in Draft eine Ansichtstiefe festgelegt werden. [...] und dann ginge es in obigem Fall so wie gewuenscht nur ueber eine Hilfsansicht und nicht ueber eine Schnittansicht. Wird "Nur Schnittgeometrie". aktiviert so werden alle Teile, die in der Schnittebene liegen und als 'nicht schneiden' (Hardware) deklariert sind nicht dargestellt (ueberschreiben golbal ueber Extras - Option -- Standard) modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 06. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für glasmost
Zitat: Original erstellt von modeng: und dann ginge es in obigem Fall so wie gewuenscht nur ueber eine Hilfsansicht und nicht ueber eine Schnittansicht.
Also bei mir kann man in V19 auch für Schnitte die Ansichts-Tiefe festlegen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
