  Solid Edge
  konisches gewinde
Autor Thema:  konisches gewinde (2021 mal gelesen)
FD-Sklave
Affe mit PC Kenntnis
Sehen Sie sich das Profil von FD-Sklave an!   Senden Sie eine Private Message an FD-Sklave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FD-Sklave
V17
erstellt am: 01. Dez. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
wer kann mir sagen wie ich ein M10x1 keg. (regelausführung)
auskonstruiere!
oder
kann ich nur die txt hole abändern ,da es nur vom exaktem Ø10 konisch macht?
ok ist zwar ein wenig trappatoni deutsch aber ..
modeng
erstellt am: 01. Dez. 2006 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FD-Sklave 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachfolgende Eintrage in die PipThreads.txt am Ende der Datei
*vor*  EndTaperPipe EndMetric einfuegen
\\ kegeliges Gewinde
8    ; 7.4  ; 7.0    ; 6.2  ; 0.581 ; M8 x 0.75 keg.  ; M8 x 0.75 keg.
10    ; 7.4  ; 9.0    ; 6.2  ; 0.581 ; M10 x 1 keg.    ; M10 x 1 keg.
12    ; 9.7  ; 11.0    ; 8.9  ; 0.856 ; M12 x 1.5 keg.  ; M12 x 1.5 keg.
14    ; 11.0 ; 13.0    ; 9.4  ; 0.856 ; M14 x 1.5 keg.  ; M14 x 1.5 keg.
Dann sollten sich diese erstellen lassen
Fuer Aussengewinde: Durchmesser Stange  = Nominal Wert (1. Spalte)
Fuer Innengewinde:
  wenn Gewinde nachtraeglich angebracht werden soll
    Durchmesser Ausschnitt = Wert der 3. Spalte
  ansonsten direkt ueber die Bohrungs-Funktion (ist fraglich ob die V17
  das schon konnte)
modeng
For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong
FD-Sklave
V17
erstellt am: 04. Dez. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bessten Dank !
