  Solid Edge
  STEP IGES Files machen Probleme
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  STEP IGES Files machen Probleme (942 mal gelesen)
berserker
Sehen Sie sich das Profil von berserker an!   Senden Sie eine Private Message an berserker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berserker
se20 sp4 64bit
erstellt am: 01. Dez. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute!
gibt es step bzw. iges files welche ich nicht platzieren kann in einer baugruppe?? habe gerade solch ein problem. kann es zwar in das assembly ziehen, wird aber dann nicht angezeigt. woran liegt das?? was mach ich falsch??
vielen dank für eure hilfe
berserker
modeng
erstellt am: 01. Dez. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berserker 10 Unities + Antwort hilfreich
alles, das ging noch nie. Ich wuerd diese Dateien erstmal in ein
passendes SE-Format konvertieren. SE -> Open --> Dateien --> Dateityp
auf .stp resp. .igs stellen.
Und falls nicht bekannt wie es dann weitergeht:
--> Hilfe --> Index: dort Step oder Iges eingeben und LESEN und umsetzen.
Es waere vielleicht nicht verkehrt sich mal mit SE als solchem
zu befassen, aber nur wenn es nichts ausmacht.
modeng
For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong
[Diese Nachricht wurde von modeng am 01. Dez. 2006 editiert.]
captainmiller
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von captainmiller an!   Senden Sie eine Private Message an captainmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainmiller
SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 01. Dez. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berserker 10 Unities + Antwort hilfreich
Forum_2.pdf
Hallo berserker
Das mit dem Rechtsklicken müssen wir noch üben...
Bei Deinen importierten Dateien wird es sich um Flächen handeln, die von SE im ASM standartmäßig ausgeblendet werden.
Abhilfe: Rechtsklick in der Edge-Bar auf das Teil: Komponenten einblenden --> Flächen (Kurz unter den Referenzebenen ;- vgl. anderer Beitrag) ).
Um Deine nächste Frage vorweg zu nehmen: Wie kriege ich ein Solid aus den Flächen? Antwort: Einfach die Hilfe des Forums kontaktieren (und eine Flasche Ouzo, um mich auf einen kürzlich verfassten Beitrag zu beziehen).
Grüße Flo
Nachtrag, da gleichzeitiges Posting: Du solltest Deine iges/Step files schon erst einmal in ein part / asm konvertieren... (Ja, ich weiß, bei Catia geht das auch ohne...)
[Diese Nachricht wurde von captainmiller am 01. Dez. 2006 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 01. Dez. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berserker 10 Unities + Antwort hilfreich
Es macht auch Sinn beim Einlesen an den Importoptionen rum zu spielen. Vielleicht sparst Du Dir da die Flasche Ouzo
Lars
@modeng: sei nicht immer so spitz
snap on
malen nach zahlen
Sehen Sie sich das Profil von snap on an!   Senden Sie eine Private Message an snap on  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snap on
dill 2,66 doppel duo dingers
4GB, nvidia quadratding 3700
ST4
erstellt am: 01. Dez. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berserker 10 Unities + Antwort hilfreich
moin
moin
@captainmiller
trotz deiner bemühungen deine edgebar im pdf zu verstecken
ertappt !!!
du bist ein unverbesserlicher rechtsedgebarler
gruß
snap on
berserker
se20 sp4 64bit
erstellt am: 01. Dez. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!!
das ging noch nie
ist nicht ganz richtig!!! hab schon endliche step und iges files ins assembly einbauen können. ich muss zugeben das ich nicht erwähnt habe, dass ich die files logischerweise schon konvertiert habe. war einen schritt weiter als ihr. das mit den flächen wusste ich nicht und war daher auch die lösung. vielen dank dafür!!
die flasche ouzo werd ich später trinken
berserker
[Diese Nachricht wurde von berserker am 01. Dez. 2006 editiert.]
captainmiller
erstellt am: 01. Dez. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berserker 10 Unities + Antwort hilfreich
@snap on
In dem Fall wären selbst die Namen zu heiß gewesen...    und ich wollte die Baugruppe nicht wechseln.
Jaja die Rechtsedgebarler... aber wieso? Rechst die Maus  - rechts die Edgebar, da flutschst doch gleich viel schöner...
Schönes WE!!!
Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer
modeng
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berserker 10 Unities + Antwort hilfreich
@berserker,
dann sag das demnaechst auch und rede nicht von Step oder Iges Dateien
modeng
