  Solid Edge
  Solid Edge V18 Installieren
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid Edge V18 Installieren (1493 mal gelesen)
Zeitgeist
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Zeitgeist an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitgeist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitgeist
erstellt am: 30. Nov. 2006 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bin neu hier und habe gleich ein Problem mit Solid Edge V18. Habe gerade versucht Solid Edge V18 zu installieren was leider Fehlgeschlagen ist. Ich habe vorher Solid Edge V16 mit Hilfe der Systemsteuerung Entfernt und dann angefangen Solid Edge V18 zu installieren was in der Mitte Abgebrochen hat und mir geschrieben hat das noch Solid Edge Dateien vorhandenen sind und erst noch Gelöscht werden müssen. So dann hat mir das Programm gesagt das ich das mit einer "exe" Datei machen kann. Leider weißt ich nur das ich mit "ma..  .exe heißen soll und ich weiß nicht wo ich die Finden kann.
Ich hoffe jetzt das sie mir hier helfen können mit Vorschlägen was ich machen soll!! Viel Dank schon mal!! Ciao Chris
P.S. Bei Fragen; Fragen!!
modeng
erstellt am: 30. Nov. 2006 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeitgeist 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte auf der CD hier zu finden sein:
x:\Solid Edge\SptTools\SECleanup\SECleanupAll.exe
modeng
For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 30. Nov. 2006 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeitgeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das klingt wie MA...exe. Jetzt sehe ich es auch.
Übrigens gar nicht so dumm die CD-Laufwerke ans Ende des Alphabets zu setzen.
APeters@BSS-Online.de
Zeitgeist
Schüler
erstellt am: 30. Nov. 2006 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!!
Es hat alles geklappt und es läuft jetzt so wie V16.
Bis zum nächsten mal.
Ciao
Lars
Solid Edge
erstellt am: 01. Dez. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeitgeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, daß die MA....exe die MakeVerCurr.exe ist?
Ansonsten klingt MA....exe wirklich wie SECleanupall.exe
Super das es jetzt geht.
Lars
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeitgeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun verrat ihm aber nicht, dass er die beiden Versionen auch hätte nebeneinander installieren können!
Das gibt doch nur wieder Ärger mit den Dateiversionen.
(und wird meistens nicht wirklich gebraucht)
Ansonsten - wollt ich als dankeschön auch mal wieder was beantworten, da komm ich wohl zu spät
Schönes Wochenende,
Christian
Lars
Solid Edge
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeitgeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Parallelinstallation stand ja nicht zur Debatte, sondern lediglich wie hätte die Datei heißen können, die kurz angemeckert wurde.
Das Forum hat mal wieder schnell geholfen.
... und das obwohl wir die Ouzowoche hatten
Lars
