  Solid Edge
  Variablentabelle
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Variablentabelle (912 mal gelesen)
albe
Sehen Sie sich das Profil von albe an!   Senden Sie eine Private Message an albe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für albe
Ach so: Rechner-Hardware:3,6GHz/2GB/ATI FireGl V3100
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte gern eine Variable aus einem .par in die Variablentabelle der übergeordneten .asm übernehmen. Wie ging das gleich ?
Danke im Voraus !
Erwarte nichts, so wirst Du nicht enttäuscht werden ...
modeng
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albe 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Extras --> Variablen --> Peer Variablen
- Teil auswaehlen
  - Variable waehlen --> RMB -> Copy Link
  Tabelle schliessen
  - Variable waehlen --> RMB -> Paste Link
modeng
For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo albe,
die Lösung ist eine Peer-Variable.
In der Assembly die Variablentabelle öffnen und mit dem Schalter Peer-Variablen einschalten. Teil wählen Variable wählen und in die übergeordnete Assembly einfügen.
Gruss Thomas
albe
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke !
For "every" problem there is one solution which is simple !!!!
albe
