 | Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Thema: Beim DXF-Import werden Kreise nicht mehr erkannt!!! (1714 mal gelesen)
mg-services Mitglied Software für Verpackungsentwicklung
 Beiträge: 2 Registriert: 29.11.2006
erstellt am: 29. Nov. 2006 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich bzw. einer meiner Kunden hat folgendes Problem: Es werden CAD-Dateien ind der Verpackungssoftware DIECAD erstellt. Diese werden zur weiteren Verarbeitung in Solid Edge 2D mit Hilfe der in DIECAD integrierten Software NConvert in DXF konvertiert. In Solid Edge 2D V13 wurden diese Dateien, speziell die Kreise problemlos dargestellt. In Solid Edge 2D V19 werden nur noch gerade Linien dargestellt, Kreise jedoch nicht. Sobald es sich um Kreisbögen oder Kreiselemente handelt, ist der Import in Solid Edge kein Problem - Vollkreise werden ignoriert. Gibt es für Solid Edge eine Tabelle oder Einstelloption, die es ermöglicht, daß Vollkreise wieder dargestellt werden? Für jede Hilfe zu diesem Thema bin ich sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Nov. 2006 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mg-services
Hallo mg-services, zunächst mal Frage ich mich woher Du eine Solid Edge 2D V13 hast. V13 gab es nicht mal als 3D.  Jetzt mal im ernst, stell doch mal ein Beispiel hier rein. Es wär mit jetzt echt ein Rätsel, warum sich ausgerechnet Kreise nicht einlesen lassen. Einen derartigen Schalter gibt es nicht, welchen Sinn hätte er auch. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, Entschuldigung. Es handelt sich natürlich um die Version 15 und nicht um die Version 13. Im Anhang sende ich eine gezippte DXF-Datei, die einen einzelnen Kreis enthält. Diese Datei läßt sich in SE V15 problemlos öffnen. In SE V19 wird die Datei auch geöffnet, aber der Kreis nicht dargestellt. Vielen Dank für weitere Infos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mg-services
Hallo mg-services, also bis V17 lässt sich die Datei Problemlos einlesen. Der Kreis ist Bestandteil einer Gruppe, löst man die auf hat man einen reinen Kreis. Ab V18 kommt nichts mehr rüber. Evtl. eine geänderte Option für den Import oder so. Hab aber keine Idee welche es sein könnte, aber vielleicht jemand anderes hier. Muß aber schon irgendwie mit dieser Datei zusammenhängen, weil DXF einlesen geht an sich völlig normal, auch mit Kreisen drin. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lb-racer Mitglied Techniker
 Beiträge: 455 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 29. Nov. 2006 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mg-services
Abend, also ich vermute mal auch eine korruptes dxf-Format. wenn man die Datei zB mit eDrawings öffnet dann sieht man gar nix ausser einem schwarzen Quadrat - also keinen Kreis oder irgendein Objekt. wir haben allerdings auch mit einem Kunden von uns Probleme mit dxf-Dateien die mit keinem Programm außer dem mit dem die Datei erstellt wurde zu öffnen geht. (nicht mal mit IrfanView - das ja jedes Format wenigstens irgendwie darstellen kann) probier vielleicht mal andere dxf-Export-Einstellungen im NConvert. lg, Matthias
