  Solid Edge
  Fehler bei Referenzebene in Assembly
Productronica 2025 - Weltleitmesse für Elektronikfertigung, eine Veranstaltung am 18.11.2025
Autor Thema:  Fehler bei Referenzebene in Assembly (1407 mal gelesen)
berserker
Sehen Sie sich das Profil von berserker an!   Senden Sie eine Private Message an berserker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berserker
se20 sp4 64bit
erstellt am: 29. Nov. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
habe ein kleines problem im assembly. habe in meine baugruppe 100te teile eingebaut und hatte nie probleme und jetzt möchte ich eine neue baugrupppe einbauen und assembly zeigt mir von dieser baugruppe die referenzebene an. da ich ungefähr 30 mal das selbe teil einbauen muss habe ich dann 31 referenzebenen in meiner großen baugruppe. woran liegt es das nur bei dieser baugruppe die ebenen angezeigt werden??? bild im anhang.
vielen dank
berserker
captainmiller
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von captainmiller an!   Senden Sie eine Private Message an captainmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainmiller
SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 29. Nov. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berserker 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du Dein Teil (das mit den eingeblendeten Referenzebenen) mal mit RMT anklickst und bei Komponente ein- Ausblenden schaust: Was wird angezeigt? Häkchen bei Referenzebenen? Wie zuletzt gespeichert?
Flo
Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer
berserker
se20 sp4 64bit
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine antwort!
leider funktioniert das auch nicht. wenn ich das häcken bei referenzebenen mache werden alle ebenen von allen teilen angezeigt. bei wie zuletzt gespeichert passiert nichts.
weiß einfach nicht warum??? mekrwürdig den andere teile kann ich einfügen.
berserker
modeng
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berserker 10 Unities + Antwort hilfreich
nun dann wuerde ich mal sagen RTFMRead the f... manual (Lies doch bitte das Handbuch): Hilfe --> Referenzebenen
modeng
For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 29. Nov. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berserker 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bezeichnung Fehler im Betreff kann sich nicht auf Solid Edge beziehen.
Wenn Du das Häkchen zum Anzeigen der Ebene setzt, gilt es für die Komponenten, die gewählt sind. Wird ein einzelnen Teil allerdings öfter verbaut, werden für alle Vorkommnisse die Ebenen eingeblendet.
Das Ausblenden bezieht sich genauso auf die entsprechenden gewähltebn Elemente, oder im freien Raum auf alle.
Du schaffst das.
APeters@BSS-Online.de
berserker
se20 sp4 64bit
erstellt am: 29. Nov. 2006 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
habe natürlich selbst schon in der manual nachgelesen. aber leider kann ich die ebenen nur einblenden, was heißt das noch mehr ebenen vorhanden sind, da von jedem bauteil die ebenen angezeigt werden. weiß echt nicht mehr was ich machen soll.
berserker
Arne Peters
erstellt am: 29. Nov. 2006 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berserker 10 Unities + Antwort hilfreich
Soso, in der Hilfe hast Du gelesen. Warum nicht zu dem Thema, das Dich interessiert?
Aber versuch es mal mit folgendem:
Im freien Bereich rechte Maustaste und Alle ausblenden - Referenzebenen.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 30. Nov. 2006 editiert.]
berserker
se20 sp4 64bit
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
das ausblenden der einzelnen ebenen funktioniert jetzt aber ist äußerst umständlich da man jedes eingefügte teil ändern muss. leider muss ich das selbe teil ungefähr 30mal einbauen. aber wenn es nicht anders geht bleibt mir nichts anderes übrig.
vielen dank für eure tipps.
berserker
Arne Peters
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berserker 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich geht das für alle gleichzeitig.
KEIN TEIL MARKIERT. DANN IM FREIEN BEREICH IN DEM FENSTER DAS KONTEXTMENÜ. DARIN DEN MENÜPUNKT "ALLE AUSBLENDEN". UND DARIN DEN MENÜPUNKT "REFERENZEBENEN".
PS.: Stand übrigens auch in dem Hilfeauszug drin, den ich vorher gepostet hatte.
modeng
erstellt am: 30. Nov. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berserker 10 Unities + Antwort hilfreich
Holy Cow, die Geduld moecht' ich haben! Geduldig predigt er es seinen
Schaefchen ...
Arne Peters
erstellt am: 30. Nov. 2006 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berserker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hochschieb
berserker
se20 sp4 64bit
erstellt am: 01. Dez. 2006 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke hat funktioniert!!
sorry für dir "dumme" frage!
berserker
