 | Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Thema: Welle automatisch aus einer Tabelle generieren (1252 mal gelesen)
bk_sand Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 06.07.2006
erstellt am: 28. Nov. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Hab mal wieder eine Frage. Gibt es in SE ein Funktion oder Makro mit dem ich automatisch, aus einer Tabelle, Wellen generieren kann? z.b. Wellendurchmesser Länder Wellenabschnitt 300 mm 100 mm 450 mm 300 mm 700 mm 800 mm 500 mm 200 mm 300 mm 150 mm Das Makro oder die Funktion soll die z.B. Exceltabelle auslesen und anhand der Werte die Welle generieren. Danke für eure Mühe. Gruß bk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 28. Nov. 2006 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bk_sand
Moin, es sind jeweils 2 Werte zu aendern um einen Teil anzupassen dieses ist so auch direkt in SE moeglich -- nur nicht das 'Save As' vergessen ;-) modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk_sand Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach, die Tabelle ist nur exemplarisch. Wir haben zum Teil Wellen, die bis zu 60 Wellenabschnitte beinhalten. Von dem her wäre es schon einfacher eine Tabelle in Excel anzulegen und die Welle wird dann anhand der Tabelle automatisch generiert. Gruß bk
