  Solid Edge
  Verkabelung
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Verkabelung (2493 mal gelesen)
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 28. Nov. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir wollen demnächst auf SolidEdge V19 umsteigen.
Kann mir einer ein Tool nennen mit dem man "bequem" und vor allem ressourcen-schonend Kabel und Verkabelungen einzeichnen/Modelieren kann (ggf. sogar mit konfektionierten Kabeln/Steckern) und mir dazu auch was sagen?
Bei einigen Teilen ist es bei uns Leider nötig, das wir den Kabelverlauf genau nachvollziehen.
Wenn man links und Rechts an einem Hasen vorbeischiesst, ist dieser Statistisch tot.
romanH
Sehen Sie sich das Profil von romanH an!   Senden Sie eine Private Message an romanH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romanH
erstellt am: 28. Nov. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mad-gapun 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo mad!
soviel ich weiß, gibt es bereits ein Zusatz - Tool, dass direkt in SE eingefügt ist!!
Ein Bekannter von mir, zeichnet für eine KabelbaumFirma und verwendet
RuPlan!
Vieleicht konnte ich dir helfen
grüße ROMAN
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 28. Nov. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mad-gapun 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Kabelbaumkonstruktion kommt in SOLID EDGE ™ Version 18 eine neue Anwendung hinzu, mit der komplexe Kabelbäume erzeugt werden können. Die Kabelbaumkonstruktion ist eine zusätzliche Anwendung, die eine separate Lizenz benötigt. Die Kabelbaumkonstruktion stellt leistungsfähige Funktionen zur Verdrahtung und Verkabelung innerhalb von SOLID EDGE ™-Baugruppen zur Verfügung.
• Voreinstellungen und Konfigurationsdateien
• Manuelle Erzeugung von Verkabelungen
• Erstellung und Manipulation von Drahtpfaden
• Definition von Drähten, Kabeln und Kabelbündeln
• Erstellen der Verkabelung
• Automatische Verkabelung anhand von Komponenten und Verbindungsdokumenten
• Schnittstelle für ECad-Anwendungen
• Kabelbaumberichte.
APeters@BSS-Online.de
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD4
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 28. Nov. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mad-gapun 10 Unities + Antwort hilfreich
hier vonr UGS-Seite das Datenblatt.
http://www.ugsolutions.de/pdf/ueber_uns/material/solid_edge/wireharness.pdf
Gruss Tita
mad-gapun
erstellt am: 29. Nov. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soviel zur Theorie, gibt es jemanden der damit schon Praktische Erfahrungen gesammelt hat?
Wie z.B. sind die Kabel in der Dateistruktur verankert?
Was passiert Stücklistentechnisch, wenn ich 2x das selbe Kabel unterschiedlich verbaue?
Wieviele Kabel kann ich in einer Baugruppe verlegen, bevor diese wirklich merklich langsamer wird? (Von dem ersten ggf. einmal abgesehen)
Wie Zeitaufwendig umständlich ist es die Fixpunkte für Anschlüsse und verläufe zu bestimmen?
Und sind die Kabel dann trotzdem natürlich (also mit kleinen wellen und Radien/Verdrehungen) üder wird es Straff und gerade, so das beim tatsächlichen verlegen, nach dem Konfektionieren, das Kabel im höchstfall unter Spannung eingebaut wird?
Kann ich den Kabeln feste Längen zuordnen? So das was "überbleibt", wenn ich Die Kabel verlege?
[Diese Nachricht wurde von mad-gapun am 30. Nov. 2006 editiert.]
mad-gapun
SolidEdge V20 - ST2019
SIE verwalten IHRE Dokumente!
[EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 08. Dez. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigt, das ich schiebe, aber ich habe das Thema bei mir noch nicht vom Tisch, da ich das Für und Wieder dieser Anwendung in Bezug auf die Kosten und praktischer Anwendung bei uns darlegen soll.
Natürlich ohne selber eine Version davon in Hände zu halten.
snap on
malen nach zahlen
Sehen Sie sich das Profil von snap on an!   Senden Sie eine Private Message an snap on  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snap on
dill 2,66 doppel duo dingers
4GB, nvidia quadratding 3700
ST4
erstellt am: 08. Dez. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mad-gapun 10 Unities + Antwort hilfreich
moin
wie wär es den, wenn du dir einen solid edge dandler kommen läßt, der dir das demonstriert
die wollen das zeug ja auch verkaufen, somit können sie ja auch was dafür tun
besser als auf der grünen wiese anfangen
gruß
snap on
