 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Leistung Solid Edge V18 (2423 mal gelesen)
suntsi Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 55 Registriert: 17.05.2006 HP XW4200 NVDIA Quadro 1400 Solid Edge V18 SMAP V7
erstellt am: 27. Nov. 2006 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, ich suche dringend nach lösungen, wie ich unsere leistung von solid edge steigern kann. beispiele: das aktualisieren einer zeichnung, obwohl nicht eine riesige baugruppe (ca.30 teile oder auch nur eines) dahinter ist, kann bis drei minuten dauern. ein wechseln der draft in eine volumenumgebung kann bis zu 30s dauern. zweitens: bei einer installation habe ich das phänomen, dass z.b. am mittag wenn der user nicht am arbeiten ist, seine cpu 50% ausgelastet ist und die edge.exe im taskmanager kontinuierlich ansteigt. auch habe ich eine icnt task, welcher läuft, der beim herunterfahren immer abgebrochen wird. kann mir jemand hier weiterhelfen??? gruss suntsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 27. Nov. 2006 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suntsi
Speicherst Du im Netzwerk? Hast Du schon einmal probiert ob die Probleme auch so sind, wenn Du lokal speicherst? Enthalten Deine Zeichnungen importierte Fremddaten? Wurden die mal mit Geometrie prüfen kontrolliert? Welches SP von V18 hast Du installiert? Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2006 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo lars, ja ich speichere im netzwerk sprich, wir setzen smap v7.0 mit einer mysql datenbank ein. unsere it hat alles überprüft, pc/netzwerk/server und alle kompononenten sind nie wirklich ausgelastet, wir haben nur spitzen. wir haben wir haben ht deaktiviert, boot.ini konfiguriert, auslagerungsdatei optimiert, arbeitsplatz auf leistung eingestellt, netzwerkkarte (trennen) deaktiviert - aber - das brachte nur bedingt eine verbesserung... gruss suntsi
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 27. Nov. 2006 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suntsi
erstellt am: 28. Nov. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suntsi
Meine FRage wegen lokal speichern hast Du ja auch nicht beantwortet...  In den Explorereigenschaften sollte man deaktivieren, das nach frei gegebenen Ordnern und Druckern gesucht wird. Habt ihr schon einmal den Virenscanner deaktiviert? Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo lars, ich habe auch schon die bgr lokal gespeichert. auch habe ich nach dem aufstarten der draft über das pdm den netzwerkstecker gezogen und konnte schneller arbeiten. nur brauche ich das netzwerk zum arbeiten und speichern muss ich im pdm. unsere it hat auch schon den virenscanner deaktiviert, brachte aber nichts. jetzt ist so ein ping-pong effekt vorhanden, jeder sagt es liege am anderen und wir kommen nicht weiter. auf allen workstation sind die neuesten updates drauf und die gleichen einstellungen (plus-minus). interessant ist auch, dass am nachmittag die leistung ab ca. 15.00uhr abnimmt, ohne ersichtlichen grund. seitens netzwerk und workstation kann aber nichts festgestellt werden. gruss suntsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suntsi
Anders gefragt, wenn Du die Dateien ohne PDM bearbeitest. Was ist dann machbar? Man muß sich doch Schritt für Schritt ran kämpfen um das Problem einzugrenzen. Was passiert ca. 15 Uhr? Ist das die Feierabendanzeige und daher ein Feature oder laufen da irgendwelche Sicherungs- oder Indexdienste im Netzwerk? Hast Du schon Kontakt mit deinem Partner auf genommen? Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stw Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 11.04.2003 SE-ST9
erstellt am: 28. Nov. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suntsi
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 28. Nov. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suntsi
Hallo, du sagtest, dass auf allen WS der gleiche Updatestand ist. Aber wie schauts denn mit dem Server aus? Wenn du eine BG schonmal aus dem PDM raus hast, speichere sie doch mal auf dem Server einfach in einem freugegebenen Ordner ab. Dauert das Arbeten von dort aus genauso lange, würde ich das PDM als Ursache schonmal ausklammern. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kricher Mitglied Entwickler
 Beiträge: 270 Registriert: 10.09.2004 Solid Edge (ST6 - SE2020) SolidWorks (2014 - 2020) DraftSight 2016 und 2018 Creo Elements Direct Modeling (SolidDesigner V17, V18, V19, V20) Inventor 2018 ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suntsi
erstellt am: 29. Nov. 2006 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich gehe schon schwer davon aus, dass es die edge.exe ist die die auslastung verursacht, da diese unter cpu-auslastung mit 99 und fast 500'000k drin war und wie gesagt sich kontinurlich erhöte. ja wir setzten einen spacepilot ein, ich werde morgen mal schauen, welche treiber ich installiert habe (den grafikkartentreiber haben wir aktualisiert), aber kann das eine auswirkung haben? gruss suntsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wenn ich die baugruppe im pdm öffne und auf dem server speichere, habe ich eine marginale verbesserung. ich bin mir nicht sicher, ob ich se deinstallieren und wieder installieren soll, vielleicht bringt das ja was..., oder vielleicht das benutzerprofil, oder... gruss suntsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suntsi
Also ich kenne einen Fall, wo die Spacemouse (Treiber) schuld war. Der hat ständig gepullt und damit das System fast lahmgelegt. Das ganze kam durch einen Betriebssystemwechel (2000->XP) zustande. Läuft das Smap als Addin (in Process) in Solid Edge, oder stellt es eine eigene Anwendung da, die auch in der Prozeßliste auftaucht? Wenn es ein Addin (in Process) ist, dann kann es natürlich auch das eigentliche Problem darstellen, weil es ja ein Teil des Solid Edge-Prozesses ist. Evtl. kann es sinnvoll sein, mal die Kommunikation des Rechners zu überwachen und somit zu kontrollieren, ob da irgendwas im Netz gesucht wird, was langsam oder nicht erreichbar ist. Ich hoffe Ihr bekommt das Problem in den Griff Grüsse Kricher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suntsi
Ein Tip noch. Schaue mal in Solid Edge unter Tools/Add-Ins/Add-In Manager (also in Deutscher Version Extras...) nach, ob dort sowas wie ...smap... steht. Wenn dem so ist, dann entlade das Addin mal testweise (dort gibt es eine Checkbox) und untersuche dann die Performance des Systems (evtl. Neustart von Solid Edge). So kannst Du zumindest ausschliessen, das Smap das Problem bei Euch ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo kricher, danke für den tipp... smap ist in se als addin drin und läuft auch als prozess im taskmanager. wenn ich aber im taskmanager nachschaue, dann ist "smap" nicht wirklich sehr gross und lastet den pc kaum aus. auch ein deakiveren der addin "symbolleiste" hat keine besserung gebracht... unsere it hat alles schon mehrmals durchgeprüft und nichts gefunden, was daran schuld sein sollte. da ich leider keine adminrechte auf dem pc habe, werde ich mal versuchen den aktuellen spacepilot treiber dort zu installieren und das aktuelle benutzerprofil löschen lassen. vielleicht bringt das ja was. auf den anderen ws habe ich dieses problem eher weniger... gruss suntsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kricher, wir haben das Problem immernoch nicht gefunden! Offensichtlich haben wir eine Verbesserung, wenn im [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 19\PrefSets\Options-View\UseDisplayLists] an den Werten herumschrauben, eine Verbesserung sprich, der Wechsel zwischen .dft und z.B. .par geht gleich schnell wie bei mir? Der Reseller hat anscheinend einen Call UGS offen, aber ich warte schon ewig auf eine Anwort. Bin schon enttäuscht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 09. Jan. 2007 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suntsi
Nabend, welches Servicepack von Smap ist Installiert. Schau mal nach ob alle Dateipfade auf den Server zeigen, hatte mal das Problem das dort ein Rechner gesuch wurde den es nicht mehr gab. Du kannst Smap auch kommplet beenden und dann aus dem "Arbeitsordner" auf dem Server direkt die Dateien öffnen....wäre auch noch mal einen Versuch wert. Ich habe gerade mal bei SMAP3d reingeschaut, da gibt es heute ein neues Servicepack......... LG ------------------ Stephan Maserski Drissler+Plaßmann GmbH Solid System Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo maserski, wir haben den servicepack 4 installiert und den die 5 werde ich mir gleich runterladen... Das Problem mit den dateipfaden hatte ich letzte woche auch schon, kam beim kopieren von daten zum vorschein, da die zeichnungen zwar kopiert wurden aber nicht in smap sichbar waren. das "lokale" öffnen der daten bringt auch nichts. auf meinem rechner klappt alles gut, aber bei den usern funktionierts einfach schlechter. gruss suntsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suntsi
Kann das an "runtergeladenen" Normteilen liegen? wir hatten doch schon mal das Problem, das Normteile von irgendwelchen Servern oder Diensten nicht sauber modelliert waren ... Hab ansonsten keine Ahnung vom PDM ... ist nur ne Idee. Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jw-s Mitglied MB-Ing.
 Beiträge: 15 Registriert: 08.01.2007
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suntsi
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suntsi
Was für Rechner sind es denn, Du schreibst das Du die Grafik Treiber erneuert hast, ist der von UGS zertifiziert...... Ich hatte das Problem letztens bei einem Kunden, alten zertifizierten Treiber drauf, schon lief SE flüssig..... LG ------------------ Stephan Maserski Drissler+Plaßmann GmbH Solid System Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo rüben rudi, ich habe ein paar normteile aus dem netz runtergeladen, ob die aber einen einfluss haben, habe ich nicht überprüft, muss das mal noch anschauen, danke für den tipp. gruss suntsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo maserski, ich den letzen akltuellen zertifizierten treiber auf allen stationen installiert, weil ich schonmal davon gelesen habe das es einen einfluss haben könnte, daran kann es also nicht liegen. danke gruss suntsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suntsi
Was auch noch nen Versuch wert wäre... Hänge Deinen oder einen der anderen Clints mal direkt mit einem Gekreutztem Kabel an der entsprechenden Server, dann kannst Du zumindest die Netzhardware bei euch ausschliessen oder Du hast das Problem.
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo maserksi, das könnte sich als ein bisschen schwierig erweisen, da hier unsere informatik nur den zugriff auf den server hat. aber ich werde das mal mit denen besprechen, wenn du mir sagt, was du unter einem gekreuzten kabel verstehts, ich kenne mich da ehrlich gesagt zu wenig aus? danke und gruss suntsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suntsi
