 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: step umwandlung?? (1373 mal gelesen)
psytis Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 27.11.2006 Windows 7 Enterprise 64bit SolidEdge ST3 x64<P>Hardware: HP Z600 Intel xeon X5650 @ 2,67 GHz (6x) 24GB DDR3 ram Nvidia Quadro 4000 300 GB SSD
erstellt am: 27. Nov. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ich habe da ein problem mit der step umwandlung. ich habe da ein getriebe als stp datei bekommen, aber wenn ich das als par(oder asm) öffnen will, bekomme ich nur konstruktionsflächen. vielleicht kann mir da jemand helfen. entweder mit ner erklärung wie ich daraus ein "normales" part machen kann, oder wenn jemand zeit und lust hat, kann er sich auch gerne mal an dem step versuchen. er/sie muss sich nur melden, dann stell ich die datei gerne zur verfügung. mfg psy ps. ich habe SEV18 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 27. Nov. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für psytis
psytis Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 27. Nov. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für psytis
Da wirst Du NULL Chance haben. Es bleibt immer ein Flächenmodell. Du könntest die Flächen vernähen und verheilen in der Hoffnung das keine Stelle mehr offen bleibt. Ich vermute mal das diese Datei aus CATIA oder ProE kommt und es dort ein Funktion Hüllgeometrie gibt... genau diese Hülle hast Du erhalten. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
psytis Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für psytis
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 27. Nov. 2006 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für psytis
Moin, ueblich das solche Teile nur als Flaechen bereitgestellt werden. Sie sollen ja nur dazu dienen Deine eigene Konstruktion passgenau 'drumherum' zu stricken und ein paar Abmessungen zu entnehmen. modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
psytis Mitglied
ich hab nur step und iges  Zitat: Original erstellt von modeng: Moin,ueblich das solche Teile nur als Flaechen bereitgestellt werden. Sie sollen ja nur dazu dienen Deine eigene Konstruktion passgenau 'drumherum' zu stricken und ein paar Abmessungen zu entnehmen. modeng
kann ich nicht irgendwie die ganzen konstruktionsflächen in ein part umwandeln? würd mir auch schon etwas helfen.
[Diese Nachricht wurde von psytis am 27. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 27. Nov. 2006 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für psytis
Die Probleme liegen in den nicht geschlossenen Flächen zum Flender-Schriftzug. Ansonsten ist es OK. Alerdings ist es mir auf die Schnelle auch nicht gelungen, e szu schließen und einen Body draus zu machen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
