  Solid Edge
  Bemaßungsstil ändern
Autor Thema:  Bemaßungsstil ändern (1815 mal gelesen)
RalphRX8
Kontruktionsbüro
Sehen Sie sich das Profil von RalphRX8 an!   Senden Sie eine Private Message an RalphRX8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphRX8
AutoCAD-Mechanical 2017, SolidEdge ST8
erstellt am: 24. Nov. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da einen ganzen Schwung Zeichnungen bei denen die Maßpfeile gefüllt sind.
Weiß jemand einen schnellen weg oder ein Tool mit dem ich die Maßpfeile umstellen kann?
Ralph
snap on
malen nach zahlen
Sehen Sie sich das Profil von snap on an!   Senden Sie eine Private Message an snap on  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snap on
dill 2,66 doppel duo dingers
4GB, nvidia quadratding 3700
ST4
erstellt am: 24. Nov. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
snap on
malen nach zahlen
ST4
erstellt am: 24. Nov. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
snap on
malen nach zahlen
ST4
erstellt am: 24. Nov. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
das war doch jetzt schnell
smartselect wird dir helfen siehe 3
(mit dem kann man alle bemaßungen gleichzeitig fangen)
um die eigenschaften zu ändern am besten knopf "eigenschaften "rausziehen siehe 1
und umstellen auf schrägstrich siehe 4
oder noch besser eine eigene vorlage erstellen siehe 2
mit smartselect die bemaßungen fangen und in der smartstepleiste
auf deine erstellte vorlage klicken siehe 5
fettig
das ging jetzt nicht ganz so schnell, weil ich nie die richtigen buchstaben auf dem brett vor mir find
gruß snap on
modeng
erstellt am: 24. Nov. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
in diesem Fall (alle Pfeile aendern) geht's noch schneller
- Draft oeffnen
- Format - Formatvorlage - Aendern - Symbole
  - Typ --> umstellen
  OK
Uebernehmem (optional)
For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong
RalphRX8
Kontruktionsbüro
erstellt am: 24. Nov. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das hilft mir auf jeden Fall mal weiter.
Schön wäre halt wenn man das ganze automatisieren könnte, denn bei 140 Zeichnungen wird das ein langes Wochenende
Nochmals vielen Dank.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 24. Nov. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber all das löst nicht das Problem "Ich hab da einen ganzen Satz Zeichnungen". In dem Fale benötigt man ein Makro, dass die Formatvorlagen im Batchbetrieb anpasst.
APeters@BSS-Online.de
RalphRX8
Kontruktionsbüro
erstellt am: 24. Nov. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das wäre klasse. Würd sowas auch ganz gern machen, aber ich hab bis jetzt nur AutoCAD programmiert und für Solid Edge fehlen mir sämtliche Kentnisse.
modeng
erstellt am: 24. Nov. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
... richtig oder man macht es, so es moeglich ist, von Fall zu Fall
