 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: warnung (1439 mal gelesen)
snap on Mitglied malen nach zahlen
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 23. Nov. 2006 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Nov. 2006 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snap on
Ich denke Du wirst gewarnt, dass Solid Edge Files, die vor Version 5 erstellt wurden, nicht konvertiert werden. Ich das ein Problem für Dich? Übrigens: Bei mir bricht das OpenSave.exe immer irgendwann ab. Der Quellcode ist da etwas "schmutzig" programmiert. Da ist ein Sleep vor dem schließen der Datei. Offensichtlich ist mein Rechner aber noch am abarbeiten der zuvor aufgerufenen Procedur, wenn dann das Close kommt. Duch anpassen des Quellcodes (besser Quälcode) und neu compilieren scheint es nun zu laufen. Die Pause muss lääääänger sein. Komischer Programmierstil. Früher gab es auch mal Spiele, die dann auf neueren Rechnern nicht mehr zu spielen waren, weil sie zu schnell liefen. Grade im Onlineshop gefunden: 1 Flasche Laphroaig 40 Jahre alt 1000Pfund. Geschenkverpackung 2,50. Ich hab bald Geburtstag. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 23. Nov. 2006 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snap on
Nabbend, ich vermute, das dies der Hinweis sein soll, dass Solid Edgedokument, die noch mit dem ersten ACIS-Kernel erstellt wurden, nicht mehr konvertiert werden, weil es eben die auch die passenden dll´s nicht mehr dazu gibt. Es ist doch wie verhext. Anderthalb Stunden keine Antwort und dann innerhalb einer Minute gleich zwei. Das ist unheimlich  Übrigens, mein erstes Posting in diesem Thread war Müll, hatte das Bild zu schnell überflogen *G* Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 23. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 24. Nov. 2006 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snap on
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 421 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2024 UD4 Teamcenter 14.3 Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 24. Nov. 2006 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snap on
erstellt am: 24. Nov. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin danke an alle für die antworten @ arne: das mit dem ausländischen fusel kann ich nicht gutheisen du kannst von mir die klassisch deutsche variante haben (blausäurekapseln ond genog bänzin ) gruß snap on Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001
erstellt am: 29. Nov. 2006 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snap on
Wenn du die Geschenkpackung unbedingt haben möchtest, kauf sie doch und schenk mir die Flasche weiter ... ich geb auch meinen meinen jonny walker green label dafür im Tausch .... die soll aus ganz interessanten 15jährigen (whiskeys) gemacht sein, hab ich für reale 28euronen oder so mitgenommen ... was soll ich sagen ... ich find den bowmore jünger und besser.  Prost und Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
