  Solid Edge
  SE V19 ServicePack 2
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SE V19 ServicePack 2 (2106 mal gelesen)
edlich
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von edlich an!   Senden Sie eine Private Message an edlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edlich
SE St4/Sp4
Win 7
Xeon W3550 (4Core,3,07GHz)
Quadro 4000
erstellt am: 23. Nov. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ServicePack 2 steht zum download
edlich
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Nov. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat eigentlich schon mal jemand mit V19 in View&Markup einen Schnitt gelegt, oder eine 3D-Bemerkung angefügt? Bei mir gibt es immer einen Fehler bzw Absturz. Liegt das an meinem Rechner?
APeters@BSS-Online.de
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Nov. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edlich 10 Unities + Antwort hilfreich
V19 sp2
und man glaubt es kaum: Datei - Speichern unter - PDF !!!
Leider ohne viel Optionen und Einistellmöglichkeiten, aber immerhin als 1:1 Druck.
Wolfgang
edlich
SE St4/Sp4
Win 7
Quadro 4000
erstellt am: 23. Nov. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann sein, das es mit diesem ServicePack behoben ist. Wir hatten Abstürze mit View&Markup und die Hilfe hat nicht richtig funktioniert.
Jetzt gehts
Lars
Solid Edge
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edlich 10 Unities + Antwort hilfreich
@Arne: brauchst nur mal einen Text an eine Kante zu schreiben...Absturz.
Ist aber gemeldet und tritt nur in der deutschen Version auf.
Lars
Arne Peters
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist eben nicht behoben. Das erstaunt mich etwas, da es ja den ganzen groß beworbenen Workflow betrifft. Auch sind Modellansichten, die aus PMI exportiert wurden, im XpresReview nicht sichtbar, sondern nur in View&Markup.
modeng
erstellt am: 24. Nov. 2006 01:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edlich 10 Unities + Antwort hilfreich
ja leider hier ein Kommentar aus dem UGS BBS
[cite]
    - Yep, it's different based on my initial attempt at using it. There
are NO USER DEFINABLE OPTIONS that I can find. In Draft, it prints
everything on the LARGEST sheet-size defined in the Draft file and
offers no selection of the sheets to be saved/printed.
WAE ... Not!!! This could almost be a candidate for the 'cruel joke'
category.
[/cite]
WAE: works as expected
modeng
For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong
modeng
erstellt am: 24. Nov. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edlich 10 Unities + Antwort hilfreich
aus dem UGS BBS:
[cite]
Solid Edge 'Cruel Joke' award, November 2006
And the winner is:
..PDF support added in SEv19.00.02.06, for a total lack of information
or options.
The 'perpetual' Cruel Joke award goes to Profile Solver, for consistent
and abject failure to identify the cause of conflict or error in a Profile.
Nominations are now open for the December award ...
[/cite]
modeng
erstellt am: 27. Nov. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edlich 10 Unities + Antwort hilfreich
das Ganze ist wohl auf eine etwas unvollstaendige Doku(?) zurueck-
zufuehren:
SP 2 installiert einen "Solid Edge Velocity PS Printer 2.0"
und dort koennen ueber Eigenschaften die Einstellungen
vorgenommen werden.
Offensichtlich sind die Grundeinstellungen nicht so
'das Gelbe vom Ei' ;-)
modeng
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Nov. 2006 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edlich 10 Unities + Antwort hilfreich
@Arne: Das hatte ich neulich auf einem Rechner! Die Ursache war ein WinXP mit SP1 - SP2 für XP installiert, läuft!
Markus Gras
Arne Peters
erstellt am: 27. Nov. 2006 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
das kann's hier nicht sein. Ich hab erstens alle MS-Updates drauf und zweitens hab ich das Problem mit mehreren Kollegen nachvollzogen. Da sieht es nicht anders aus.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 27. Nov. 2006 editiert.]
modeng
erstellt am: 28. Nov. 2006 01:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edlich 10 Unities + Antwort hilfreich
... und wenn die PMI Daten eine Schnittansicht enthaelt, so
stuerzt er zwar nicht ab (En Version) aber in V & W wird
der Model-View nicht angezeigt und kann auch nicht
aktiviert werden.
modeng
