Thema: jt2go (2156 mal gelesen)
snap on Mitglied malen nach zahlen
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 21. Nov. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 21. Nov. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snap on
Hi, soweit ich weiß stellt man hier ein wei z.B. das JT format geschrieben werden soll. Verlinkte Dateien, oder eine Einzige. Beschreibung von Flächen kann man denke ich auch steueren (Genaue Geometrie oder Trianguliert) usw... Dein Reseller sollte Auskunft geben können. cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Nov. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snap on
Nö, da gibt es eine SePvTrn.ini für. Und auch dafür hat man in der V19 scheinbar die detaillierte Dokumentation der INI-Datei aus der Hilfe entfernt, da man ja jetzt das meiste in den Optionen einstellen kann. Die VMSaveJTOpt ist für das senden der PMI-Daten an View & Markup. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 21. Nov. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snap on
Moin, ... ist in der V19 noch genauso enthalten -- ob in der DE-version? Im Help unter: Working with .JT Documents in Solid Edge DE vermutlich = (Arbeiten mit .JT Dokumenten in Solid Edge) modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snap on
Du hast Recht. Ist aber schwer zu finden. es ist unter "Der Gebrauch von.." Ich hatte bisher nur die Hilfe zu den Optionen gefunden. Und da dann unter "Siehe auch" nachgesehen. Man hat es da wohl nicht weiter verlinkt, es sei denn, ich hab auch das übersehen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EdererStefan Mitglied
 Beiträge: 149 Registriert: 27.02.2006
erstellt am: 22. Nov. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snap on
moin in der hilfe stehn zwar sämtliche einstellungen, an denen man tricksen kann, aber wofür das format eigentlich gut ist irgendwie net was isn der vorteil von dem .jt-format? ------------------ mfg Stefan SE V18 SP8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snap on
Das ist ein Austauschformat. Zum Beipsiel von VisView verwendet. Auch Solid Edge nutzt JT, um es in PCF-Files für View&Markup zu nutzen. Die Dateien sind natürlich viel kleiner, als die Bodies und die präzise 3D-Konstruktion bleibt bei Euch. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snap on
