 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: SolidedgeV17 (944 mal gelesen)
Waldbischoff Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 18.11.2006
erstellt am: 20. Nov. 2006 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Auf meinem Notebook (ASUS A6000, 1,8Ghz, 1Gb Arbeitsspeicher) lassen sich bei SolidEdgeV17 in ein Assembly keine .par Dateien hineinziehen (wie in einem Tutorial beschrieben). Sobald man im Assembly eine part datei auswählt, hängt sich das Programm auf und muss beendet werden. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Schon mal vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 21. Nov. 2006 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldbischoff
Eine wichtige Infomartion hast Du uns verschwiegen. Welche Grafikkarte und welches Servicepack von V17 hast Du installiert? Kannst Du die Part-Dateien einzeln öffnen oder stürzt SE dabei auch ab? Was ist mit eigenen neu erstellten Parts? Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 689 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 21. Nov. 2006 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldbischoff
erstellt am: 21. Nov. 2006 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Nov. 2006 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldbischoff
1. Das ist natürlich eine ganz furchtbare Grafikkarte für solche Zwecke. Das hat schon damit zu tun, aber es gab auch bei anderen Karten Probleme mit... 2. Es gab zum Teil Probleme, da in der Teilbibliothek ja noch eine weitere Vorschau erstellt wird. Dann hat man mehrere 3D-Fenster zeitgleicht auf dem Monitor. Es gab übrigens auch einige Zusatzanwednungen, die solche Probleme hatten (Normteilbibliotheken). Versuch mal folgendes: Rechte Maustaste in der Teilbibliothek und Menüpunkt Vorschau. Stelle die Vorschau aus, oder für Parts und ASM's auf Bitmap. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 21. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
